Posts: 620 Likes: 2
Posts: 620 Likes: 2 |
ABS, ABD und EBD sind schon lange Serie, ABD ist das was gemeinhin als ASR bekannt ist und EBD ist die elektronische Bremskraftverteilung - es gibt keinen mechanischen Lastregler mehr an der Hinterachse. Das ASR funktioniert bei IVECO genial, wird dir gefallen. Hallo, da kann ich Ozy nur zustimmen, das ABD ist schon genial.Im Gegensatz zu der bei PKW gebräuchlichen ASR wird nur das durchdrehende Rad abgebremst und nicht zusätzlich die Motorleistung zurückgeregelt, damit du im Extremfall, der z.B. beim A6 meiner Eltern nichtmal so extrem sein muß, der Motor sich selbst abwürgt. Du kannst dich also auch mal irgendwo rauswühlen. Allerdings nicht übertreiben, sonst überhitzen die Bremsen. Das ganze ist übrigens nur bis 40km/h aktiv. Benötigt wird es ohnehin nur zum Anfahren Kleiner Tipp: Ich weiß zwar nicht, ob der L die gleichen Bremesen an der HA wie der C, aber falls doch, solltest du regelmäßig die Wellen der Betätigungshebel der Handbremse am Sattel einfetten. Sonst gehen die regelmäßig fest, was dir immer mal wieder zu einer dicken Rauchwolke verhilft, wenn du es nicht merkst. Seit ich Mike Sanders Fett verwendet habe ist bei mir übrigens seit 2 Jahren Ruhe. Gruß Christoph
We were old before it was cool. And we were cool long before you were born.
Posts: 228 |
Danke mal für Eure Hinweise und Infos.
Nun war der IVECo am Montag bei der MFk (Tüv der Schweiz). Mängel: Stossdämpfer vorne rechts ist ausserhalb der Toleranz, Nebellampen sind verstellt. Also, in Ordnung gebracht, und heute gehts zur nachkontrolle.
Samstag dann endlich uebernahme des Autos, und direkt mal zum WOMO Ausstatter gefahren, un zu sehen, was für (einfache) Sitz/Schlafkombinationen es für 2 Personen gibt, sowie schauen, ob es eine Befestigung für den Omnistor für den FlachdachIVBECO gibt!
Und dann kommen endlich meine Fotos!
LAND ROVER; von Bastlern, für Bastler
Posts: 16,866 Likes: 399
Posts: 16,866 Likes: 399 |
Auf dem Dach sind Gewindebüchsen in regelmässigen Abständen um einen Dachträger zu befestigen, da kann man anschrauben, von OMIN gibts aber sicher einen Montagesatz.
1 members (HorstPritz),
407
Topics44,460
Posts676,411
Members10,140
