Posts: 8,404 Likes: 246
Posts: 8,404 Likes: 246 |
wieder ein Grund die AGR-Rotze rauszureißen....bin eh grad minimalistisch drauf
Posts: 1,891 |
Äh wie warum.... vielleicht aufgrund Apollos Bilder & Erfahrungen, aber das bisserl Öl an meinem Sensor ist (bzw. war) überhaupt kein Problem, und die Sensorwerte einwandfrei.
hosenjagender Korbsammler
Posts: 5,682 |
Merci... ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/879614.jpg) war der vorher schon mal runter und hat ne neue dichtung bekommen ?
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
(sorry fürs unscharfe bild) ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/875067.jpg) Unscharfes Bild? Na gibs schon zu, Du wolltest die Befüllung Deiner neuen Reisetoilette fotografieren.
Posts: 1,891 |
>> war der vorher schon mal runter und hat ne neue dichtung bekommen ? <<
Nein... (der hat heute das erste Mal Tageslicht gesehen :-)
Posts: 617 |
Sensor heute auch mal ausgebaut....sah genau so aus wie auf den Fotos von apollo. Scheint also "normal" zu sein... sehr beruhigend!
Posts: 8,679 |
Und bei rätselhaften Muckerchen immer zuerst mal den roten Stecker vom Steuergerät abziehen und nach Öl bohren. War und ist bei mir toitoitoi bisher immer der Grund gewesen.
Heisst natürlich nicht, daß jederzeit ein jeder der Sensoren ableben kann...
Grüße Hubertus
Posts: 5,682 |
den kleinen kabelbaun habe ich ein paar tage vorher erneuert. der alte war hin, kabelbruch (durchgemessen)und undichtigkeit zum runden stecker (ist irgend wann schon mal abgedichtet worden). @ jochen pssst, nicht so laut
Posts: 419 |
so sieht meiner nach 122.000 km aus (Bj2003) wie man sieht, sieht man nichts - ich werde mich also noch etwas mit dem grafikeinbinden beschäftigen. Vielleicht klappts ja doch noch [img] http://www.viermalvier.de/ubb_portal/ubbthreads.php?ubb=download&Number=4835[/img] dä, so ging es auch nicht neue version: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/901542.jpg) jetzt hab ichs kapiert Dann hab ich noch eine frage zum sensor: was misst der eigentlich genau?
Dear receiver! This text was officially proofread by the NSA to avoid displeasing content in order to guarantee your complete satisfaction! Thank you for your understanding. You're welcome!"?
___________________________
Posts: 617 |
Der Sensor misst Temperatur und Druck. Die Ecu verwendet die Werte um die Dieselzufur zu optimieren. So in Richtung Startverhalten, Abgaswerte usw. (wenn ich das richtig erinnere). In dem WHB steht das ganz gut beschrieben drin. Nach dem ich den Ranz von meinem Sensor entfernt habe hat sich am Fahrverhalten aber nichts geändert (zumindest nichts gravierendes). Der Hobel lief vorher und auch nachher gewohnt behäbig, aber zuverlässig. Gruß PS: das mit den Bilder raff ich auch nicht mehr. Irgendjemand hier hatte mal einen goldenen Tip, dass Bild auf einen anderen Server zu hosten. Ging auch prima, habe aber vergessen wo das war..
willi70
239
Topics44,469
Posts676,481
Members10,142
