#257158 01/04/2008 23:55
S Offline
Hallo Foristen, hätte da eine Frage. Ist es möglich resp. nötig einen All-Terrain Reifen z.B. BF Goodrich 265/65/R18 im Comand anzumelden. Abweichung von Standartgrösse (265/607R18)ca 3,7%
G 400 oder G 320 cdi
sorgim #257165 02/04/2008 00:23
H
HT1
HT1
H
Kommt darauf an, welche Reifengrößen hinterlegt sind.
Im Comand kannst du anmelden was du willst, bringt nur nichts. wink
Du willst wahrscheinlich das Getriebe, ABS, BAS, ETS, ESP etc. an die Reifen anpassen...., das hat mit dem Comand nichts zu tun.
Beim 400er geht das, beim 320iger CDI ist das fraglich, denn er ist zwar modern, aber logischerweise ging da wieder anderes über die Planke ....
#257171 02/04/2008 00:40
anmelden musst Du die Reifen nicht, da das Comand auf Grund des Ist-Wertevergleiches zwischen Geschwindigkeitssignal und GPS Daten selbst einen Ableich vornimmt. Kann mann auch erkennen wenn man im Comand z.B. 155/70R13 eingibt, dann braucht es eine Weile bis es blickt, dass da was nicht stimmt und korrigiert es im "Hintergrund"
FF
FF wie kommst DU dnen gerade auf 155/70/13?
nur so ein Bsp. wobei auf meinem G 195/50R15 drauf sind, ist besser wegen Supermoto grin
http://www.viermalvier.de/ubb_porta...o&topic=0&Search=true#Post226717
Archivar
Archivar
Hallo Sorgim,
die Reifengrößeneingabe für die anderen Steuergeräte muß über die Star Diagnosis bei Mercedes (oder selber kaufen, ca. 2000 Euro, siehe mein Tipp Star Diagnosis ) gemacht werden:
Hier sind z.B. beim G55AMG im Menue KIW Reifen drei Gruppen der Reifengrößen einstellbar:
a) 265/60R18 - 265/70R16 - 285/55R18 b) 255/55R18 - 255/65R16 c) 235/85R16
Gruß Hans
[Linked Image von hehlhans.de]
cafard
cafard
Deutschland
20,821,196 Hertha`s Pinte
8,192,768 Pier 18
3,901,577 Auf`m Keller
3,867,587 Musik-Empfehlungen
2,869,653 Neue Kfz-Steuer
2,843,921 Alte Möhren ...
0 members (), 456 guests, and 0 robots.
matt67 1
weinfurtner, feri, Kristian, VVF Nogaredo, Stevie_daily
10,187 Registered Users
Topics44,517
Posts677,035
Members10,187
