Hotter Turntabletänzer
Posts: 2,873 |
Gibt es eigentlich eine haltbare lösung bei mir sifft schon wieder Öl in den Fusraum und ich schätze bald ist der 3. fällig. Hat da schon mal jemand was konstruiert was hält?
Cornelius
Posts: 2,365 Likes: 2
fast orginales Billigmodell
Posts: 2,365 Likes: 2 |
Die Serie-Lösung hält wohl länger aber nix plug and play. Es fehlt der Flüssigkeitsbehälter, da musste was basteln.
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
bei meinem tdi war er bei 180.000km immer noch in ordnung. was ist beim td5 anders?
vielleicht sollte man es mal mit silikonöl anstatt mit bremsflüssigkeit versuchen, das schmiert besser.
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
@ defenderlover
hast du die zylinder neu gekauft oder einen repsatz verbaut? wenn neu, welchen? (welcher hersteller)?
vielleicht sollte man es mal mit silikonöl anstatt mit bremsflüssigkeit versuchen, das schmiert besser. Kein Unterschied und Haltbarkeit reine Glückssache. Bei TDI und TD5 sind die Geber gleich, der Nehmer ist unterschiedlich.
Posts: 2,873 |
Orginalteile von Landrover habe ich verbaut sind immer so ca. alle 70 000km hin
Posts: 10,104 Likes: 64
Posts: 10,104 Likes: 64 |
Orginalteile von Landrover habe ich verbaut sind immer so ca. alle 70 000km hin Kompletten Geber oder nur Repsatz?
Posts: 2,873 |
Posts: 4,398 |
ist die feder noch da?
nachdem dichtsatz und neue feder bei mir drin waren hats bis jetzt gehalten, feder war gebrochen und es fing bei 70000 an zu tropfen, jetzt mit dichtsatz 155000 und alles ok.
Radikalstammtischler
Posts: 1,318 |
Mein Schrauber hat mir beim letzten Wechsel Silikonöl von MS rein. Der schwört da drauf, weil´s die Gummis pflegt, statt angreift. Ob´s hilft? Seit 600 km funzts einwandfrei.  Gruß,Tom.
2 members (rembi, kattho),
308
Posts675,979
