Posts: 617 |
TÜV :cool2: hat Türscharniere bemängelt, okay, die Tür lässt sich 1 cm auf und ab bewegen...
Na gut, mach ich neu. Gibt es da Qualitätsunterschiede? Oder kann man einfach eins z.B. in Wiesbaden bestellen und alles wird gut? Sind die eigentlich grundiert oder muss noch vorbehandelt werden, wenn man die lackieren möchte?
Danke & Gruß
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
ist Gußeisen pur und muß entsprechend vorbehandelt werden
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
ab VIN WA138480 sind die scharniere massiver geworden, lochbild ist aber gleich. bei paddock sind die dickeren sogar verzinkt.
Freigeist
Freigeist
Posts: 8,119 |
normaler Lack hält dann aber auf der Verzinkung nicht... Spezial Primer benutzen! Gibt total unterschiedliche Qualitäten... die Verzinkten sind auf alle Fälle besser, nur eben aufwendiger zu lackieren.
Und dem TÜV würde ich einen Arschtritt geben, Depp der.
L.C.
Und dem TÜV würde ich einen Arschtritt geben, Depp der. warum? abfallende karosserieteile können den nachfolgenden verkehr nachhaltig behindern.
Posts: 617 |
Moin!
Ach, der TÜVer war schon ganz korrekt, hat das auch nicht als Mangel aufgenommen, eher als wohlwollenden Hinweis (vermutlich auch weil er als "Aufschwunghilfe" das offene Fenster der Fahrertür benutzte "...sehen Sie, genau davon kommt das...).
Aber was heißt nun "Gibt total unterschiedliche Qualitäten"? Ich will nur das eine, untere tauschen und es soll etwa der original Qualität entsprechen. Rost ist mir so ziemlich Wurst...es soll halt passen. Der Hinweis von Selbermacher mit den unterschiedlich Dicken der Scharniere ist schon mal gut...
Posts: 281 |
Hallo Rotax,
kaufe originale Scharniere, wechsle das untere und das obere Scharnier aus. Nicht nur eines! Dann kannst du gegebenenfalls die neueren dickeren nehmen und hast wieder 10-15 Jahre Ruhe. Das Märchen, dass die originalen schlecht sein sollen, stimmt so nicht. Aber hier im Forum werden oft Tuningteile hochgelobt, brauchen tut man das nicht wirklich.
Gruss Rene_W
Die Verständnis Synapse
Posts: 1,290 |
Hi, hat jemand einen Preis für die Originalteile und wo bekommt mal O-Teile ausser beim Landyhändler? Alle üblichen Verdächtigen die ich mir angeschaut habe bieten nur eine Version an??
Und meist du mit Tuningteile die vergoldeten Alu oder VA Dinger? Ich hab welche von Paddocks bestellt und die liegen jetzt hier schon ein 1/2 Jahr rum weil ich mich nicht traue die einzubauen aus Angst die fallen nach einen weiteren 1/2 Jahr ab ...
------------------------------------------------------------- * Mag jemand sein Hannibal Dachzelt nicht mehr? * -------------------------------------------------------------
2 members (DaPo, 1 invisible),
369
Topics44,420
Posts675,812
Members10,119
