Posts: 311 |
Möchte mir als Straßenbereifung als Arternative zu den 255/100R16 für meinen T.Treck 9.5R17,5 zulegen. Frage: ist die mit der selben Tachoeinstellung möglich, so wegen 4%-Grenze bzw. Raddurchmesser / Radumfang ?
Voteile / Nachteile ?
Ich bitte um Information.
Grüße vom Wörthersee Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 2,636 Likes: 90
Posts: 2,636 Likes: 90 |
Ohne Änderung am Wegstreckenzähler geht das nicht, der 9,5R17.5er ist deutlich kleiner: Abrollumfang ca. 256 cm statt 278. Umcodieren ist aber bei den elektron. Tachos möglich.
In der 3%-Toleranz könnten manche 315/75R16 liegen, ich finde zwar nur 268 cm bei Goodyear, aber igrendwo hab' ich auch 278 gelesen - kann das jemand verifizieren?
In der "kleinen Größe" sind 255/85 R16 wohl deutlich billiger, wenn es die 17.5er-Räder schon gibt: 10R 17.5 ist das größte wo läuft, ev. noch 265/75 (wenn es die Maulbreite zulässt).
Die Gesamtübersetzung wird kürzer, fahrtechnisch sollte es bis auf weniger Geräusch und Verschleiß bei hohen Temperaturen/Fahrgeschwindigkeiten keine großen Änderungen geben.
Grüsse, Peter
Posts: 281 |
Die Felgen für Bremach und Scam haben die Dimension 6x17,5" von daher ist mit der Reifendimension 9,5 R 17,5 Ende der Fahnenstange. Für den 6 Tonnen Bremach gibt es Felgen von Iveco in der Dimension 6,75x17,5" passen aber nur dort, weil die Radnabe anders ist. Darüber haben wir hier im Forum schon diskutiert, entsprechend damals die Antwort von Allradchrist.
Gruss Rene_W
Posts: 311 |
Danke für die Antworten !
Werde mein ursprüngliches Projekt 255/100R16 mit runderneuerten Straßenprofil ( M&S-Kennung) weiter verfolgen.
L.G. Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
296
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
