Tach zusammen,
heute ist mir ein neues(!) Geräusch bei meinem Disco aufgefallen!
Der Gute versteht es halt mich köstlich zu unterhalten.
Also:
Beim anfahren einer Kurve in der Ortschaft, dem Wetter entsprechend natürlich mit geöffnetem Seitenfenster, die Kippe lässig rausgehalten, hörte ich plötzlich ein "Kling-Knack" ( müßt ihr euch simultan vorstellen, sowas wie "Klinck" oder "Knang", etwa in der Art...).
Ich war nicht weiter erstaunt, denn was Geräusche angeht bin ich mit meiner Schüssel weit vorne dabei.
Nur ist mir aufgefallen, das das nur beim betätigen der Bremse passiert, also wenn ich ausgekuppelt leicht bremse, um nicht mit quietschenden Reifen (auch gerne genommen)in die 30er-Zone einzubiegen. Übrigens kommt das Geräusch auch auf geraden Strecken vor. Kurz vorm Ansprechen der Bremse.
Habs versucht bei stehendem Auto hinzubekommen (evtl. Bremspedal ausgeschlagen oder so) aber nein, da isses still.
Kann das jemand nachvollziehen?
Muß ich jetzt Angst haben, irgendwann kurz nach dem Geräusch auf angemessene Verzögerung zu verzichten?
Wo kann das Geräusch herkommen? Bremskraftverstärker? Bremssättel?
Für Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar, da es nächste Woche nach England geht und ich nicht unbedingt dort blöd auffallen möchte...
Rock on
Kris
Style does not hurry!
Der will sich nicht abwürgen lassen, der kämpft
Es gibt bestimmt beliebig viele Möglichkeiten die hier in Frage kommen.
Wenn die Bremssättel nicht fest sitzen oder die Befestigung ausgeschlagen ist, dürfte sich ein ähnliches Geräusch einstellen. Oder irgend eines der Teile, welche die Vorderachse daran hindern, sich beim Bremsen nach vorne zu verdrehen, oder oder oder ....
Jochen
Junge, Junge, Du machst mir Mut...
Ich werde wohl mal einen Blick auf ALLE Verschraubungen werfen...
vielleicht haben die belagträger etwas viel spiel in den schächten.
oder schrauben an den vorderen längslenkern zur achse nicht 100% fest (RICHTIG anballern!).
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Mach Dir keine Sorgen, ich habe sowieso nie recht ...
Jochen
Prüf auch mal die Fahrwerksgummis, wobei die mehr Klong als Kling machen.
Carsten ;-)
Die Fahrwerkgummis sind alle neu, diese Geräusche kenne ich auch :-)
Könnten evtl die Bremsbeläge sein, die in den Führungen schlackern. Bremssättel stehen eh weit oben auf der Liste...
Thanks to all!
on her majesty´s service
ich tippe auf die hardyscheibe an der hinteren kardanwelle.
diese etwa 12cm grosse gummischeibe.
die ist bestimmt verschlissen und gehört sowieso bei zeiten
gewechselt.
auch eine möglichkleit wäre, dass die unterlegscheiben an den
hinteren federaufnahmen oben (sind so gummiüberzogene ringe)
weggegammelt sind und beim bremsen komische geräusche machen.
aber mein favorit ist immer noch die hardyscheibe.
sag uns, wenn du es gefunden hast.
Ich habs gefunden!
Hardyscheibe ist gar nicht vorhanden, ebenso wie die Spacer.
Nein, es sind die Bremsbeläge. Die schlackern im Sattel hin und her.
Sowas hab ich noch nicht gesehen!
Hab die Dinger erst vor ca. 8000km getauscht.
Hatte schon mal jemand ausgeschlagene Bremssättel?
Das Geräusch kommt dadurch zustande, dass der Bremsbelag sich beim anbremsen verkantet und nach oben gegen den Sicherungsstift schlägt.
Der Belag hat etwa 1-2mm Spiel nach vorne bzw hinten (nicht zwischen Scheibe und Kolben!)
als wäre er zu klein. (Sind aber schon die richtigen Beläge, da das Phänomen nur auf einer Seite zu beobachten ist)
Morgen geht nach Leipzig, da steht vorher noch ne Transplantation an...
Zum Glück hab ich noch passende Sättel da... :-)
Bin trotzdem ziemlich erstaunt, was das Auto so zu bieten hat. Langweilig isser nicht!
Viele Grüße
Kris
Tittenfetischist
Tittenfetischist
F Offline
Da hatte der Jochen also doch mal recht..........
mogli
mogli
Niedersachsen
20,660,518 Hertha`s Pinte
8,148,551 Pier 18
3,876,865 Auf`m Keller
3,829,842 Musik-Empfehlungen
2,835,082 Neue Kfz-Steuer
2,796,934 Alte Möhren ...
2 members (user108, Benny), 1,156 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
dr.smile
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,743
Members10,154
