kleine praktische Ölwechselfrage: (mein erstes Mal beim G...) confused
a) Die Ölablass-Schraube ist in Fahrtrichtung rechts unten am Motorblock (kann eigentlich nur die sein... gell)!?
b)Sollte dazu der Unterfahrschutz ab? bzw. gibt das ne Sauerei, oder geht das Öl beim Ablassen am Unterfahrschutz vorbei!??
Thanks,
Michi
463er, G500, Bj99
M Offline
Hallo Michi,
Ich weiß nicht, wie das bei anderen Motoren ist, bei meinem 300GD (OM 603) ist die Ölablass-Schraube an der von Dir beschriebenen Stelle. Ich kann den Unterfahrschutz dran lassen, Öl geht daran vorbei. Sauerei gibt es nicht, wenn Du vorsichtig mit der Schraube umgehst und ein Auffanggefäß nimmst, das groß genug ist. 8 Liter wollen schließlich irgendwohin. Ich nehme einen normalen 10-l-Eimer, den ich vor die Ablassöffnung halte, wenn ich die Schraube rausdrehe. Damit fange ich den Strahl ein und es geht nichts daneben.
Grüße aus dem Bergischen Land
Joachim
Alle reden vom 3 Liter-Auto, ich habe jetzt auch eins: Typ 463, 300 GD, Motor OM 603 931.
Hi thanks - hört sich gut an!
Ja - über die 8 Liter hab ich mir auch schon Gedanken gemacht... werde nochmal nachmessen, dass alles reinpasst smile
ok - in ner Stunde weiss ich mehr smile
Michi
463er, G500, Bj99
ich bräucht mal schnell Hilfe..
Also das Ölablassen hat so einigermassen geklappt.. - ein Teil des Garagenbodesn ist jetzt gegen Rost geschützt - aber egal auslach
ABER- Beim Filterwechsel hab ich eine Gummidichtung zu viel - wo gehört die hin???
In dem "Filter-Paket" war (natürlich) der Filter - und insgesamt 5 Gummiringe.
Klar - der ganz große (83mm Durchmesser) für oben, der ganz kleine (15 mm) für unten, der etwas größere( 22mm) auch für unten, und dann hab ich zwei gleich große (27mm) übrig - einer davon kommt oben an den Filterhalter hin - aber der andere??? Ist der übrig!???
Will jetzt nix falschen zusammenbauen - der Filterhalter liegt auf meinem Schreibtisch und wwartet ... cry bis er wieder eingebaut werden kann...
HILFEEEE...
463er, G500, Bj99
das sind die Ringe, die beim Filter dabei waren.
Und einen von den 27mm-Dingern bekomm ich nicht unter.. wo soll der hin !???
und DA bekomm ich meine 4 Gummiringe unter... aber der fünfte !???
463er, G500, Bj99
Hallo EMZ@
Sind das nicht immer Sätze die für verschiedene Motorentypen passen? Dann wird einfach eine Dichtunng beigelegt, die in einem anderen Motortyp gebraucht wird. Dort ist dann eine andere zu viel. So gibt es nur ein Ersatzteil für eine größere Anzahl an Motoren. Die Ersparnis durch die geringeren Logistikkosten ist größer als den zusätzlich Ring wegzuschmeissen.
Bei Kraftstofffiltern ist das doch genauso ( und wenn nicht habe ich bisher an allen meinen Autos eine Dichtung nicht gewechselt... es hat auch nicht geschadet)
Michael
Alles Pfusch, ausser Du machst es selber!
W Offline
Original geschrieben von Mungajoe
Hallo Michi,
Merkwürdig ...
Bei meinem 463er G mit OM 603 ist die Ölablassschraube nicht am Motorblock rechts, sondern an der Ölwanne links (in Fahrtrichtung betrachtet) montiert.
servus
Wolfgang
"Motorblock" war nicht ganz richtig... ist schon unten an der Ölwanne. Aber trotzdem in Fahrtrichtung rechts (bei mir, bzw. G500).
Hat soweit alles geklappt smile Neues Öl incl filter ist drin (mit "nur" 4 neuen Dichtungen) und der Würfel schnurrt wieder beer
Danke für die Anworten!
Michi
463er, G500, Bj99
MrOption
MrOption
NRW,Essen
20,254,521 Hertha`s Pinte
7,982,838 Pier 18
3,766,892 Auf`m Keller
3,698,135 Musik-Empfehlungen
2,732,132 Neue Kfz-Steuer
2,685,424 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 454 guests, and 0 robots.
Phil 3
10,099 Registrierte Benutzer
Foren41
Themen44,395
Posts675,567
Mitglieder10,099
