#265787 27/05/2008 10:02
T Offline
ich sehe hier bei vielen Aufbauten mit Koffer, dass das Reserverad hinter dem Koffer an einer Art Rahmenverlängerung hängt.
Ist das wirklich so sinnvoll, so ein schweres Teil so weit hinter die Hinterachse zu hängen?
Außerdem verlängert sich ja auch die Fahrzeuglänge um ca. 30 cm.
Wäre es da nicht eine gute Idee, den Koffer länger zu bauen (also z.B. 3,90m statt 3,60m bei langem Radstand) und das Rad im Inneren unterzubringen. So hätte man mehr Platz für ein großes Bett, hat das Rerseverad geschützt und kann die 100kg weiter nach vorne bringen?
Oder habe ich hier etwas wichtiges übersehen?
Viele Grüße
Wolfgang
hasta luego
wu (= wolfgang & ulrike)
wu-tour.de
Triathlet #265791 27/05/2008 10:39
B
B Offline
Wolfgang,
Eine längere Kabine bedeutet zusätzliches Mehrgewicht hinter der Hinterachse, während der Hebel nur unwesentlich kleiner wird im Vergleich zu einer Befestigung an der Kabine. Ferner sind die einschlägigen Richtlinien im Auge zu behalten(Unterfahrschutz 400 mm, Verhältnis Radstand-Aufbaulänge 60%). Bei einer längeren Kabine können diese evtl. nicht mehr eingehalten werden. Eine Verlängerung nur wegen des Reserverads drängt sich daher m.E. nicht auf bzw. wirkt sich insgesamt ungünstig aus.
Gruss,
Joggi
blur #265808 27/05/2008 11:44
Das Wichtigste wurde schon geantwortet. Außerdem möchte ich z.B. erst recht kein Reserverad im Innenraum haben. Wenn es draußen dran hängt, nimmt es mir keinen Platz weg. Im Innenraum brauche ich jeden cm.
Mit der Halterung hinten kann man das Reserverad auch hervorragend bedienen. Per Galgen und Flaschenzug einfach rauf und runter heben. Die 66 Kg wirft man nämlich nicht einfach so auf die Halterung.
Von dem Gewicht merkt man bei dem Bremach Fahrgestell und den Fahrleistungen eh nichts. Warum soll es also nicht dort hinter der Hinterachse hängen?
Bei mir ist rechts das Reserverad und auf der linken Seite eine ähnliche Klapphalterung mit Fahrradträgern. Also macht nicht nur das Reserverad das Fahrzeug länger. Und unter 6m für die Fähren bleibt man eh noch.
Gruss, ziro
ziro #265839 27/05/2008 13:47
T Offline
Ziro,
meine Überlegung ist, den Innenraum um die Radbreite länger zu machen. So komme ich auf die gleiche Gesamtlänge wie mit hinten montiertem Rad, habe aber innen 30cm mehr Länge für ein größeres Bett
Gruß Wolfgang
hasta luego
wu-tour.de
Triathlet #265844 27/05/2008 14:22
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Ich verstehe schon, was Du meinst, Wolfgang. Aber wenn Du eingangs sagst, das hinten aufgehängte Reserverad ist zu schwer, ist dann ein entsprechend verlängerter Koffer nicht noch schwerer? Außerdem kannst Du - darauf wurde ja schon hingeweisen - den Koffer nicht beliebig über den Unterfahrschutz hinaus verlängern. Und zuletzt kann ich mir vorstellen, dass die Handhabung des Reifens, verglichen mit dem einfach Ab- und Aufhängen außen, bei einer Unterbrinung in einem Stauraum doch leidet.
Marcus
Ar Gwenn #265913 27/05/2008 19:30
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Beim Daily kommt noch hinzu, daß Gewicht hinter der Hinterachse hilfreich ist, die zulässige Vorderachslast einhalten zu können....
-Bernhard-
https://privat.albicker.org/iveco-technik.html
„Wenn die Jagd dem Andersdenkenden gilt, statt dem Irrtum, ist nicht die WAHRHEIT das Ziel – sondern die HERRSCHAFT über das DENKEN.“
Carl-Friedrich von Weizsäcker (1912 – 2007)
bella_b33
bella_b33
Saransk, Russland
20,846,973 Hertha`s Pinte
8,198,166 Pier 18
3,905,781 Auf`m Keller
3,875,168 Musik-Empfehlungen
2,875,768 Neue Kfz-Steuer
2,847,856 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 1,127 guests, and 0 robots.
Horst, willi70
10,194 Registered Users
Topics44,521
Posts677,047
Members10,194
