Posts: 251 |
Hallo, wegen bevorstehendem Umbau von 4 auf 5-Gang bin ich auf der Suche nach dem Abmessungen der Kardanwelle zwischen 5-Gang-Schaltgetriebe und Verteilergetriebe.
Fahrzeug ist ein 300GD BM460 mit OM617 Motor, das Getriebe stammt aus dem Transporter 210 das Grauguss-getriebe mit dem "langen" 5 Gang G1/18-5/4,7,
Kann mir Jemand von Euch sagen wie lang die Welle sein muss?
Wenn ich die Daten habe kann ich mir alles weitere beschaffen und an einem Wochenende alles tauschen.
Gruß, Hp
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
Posts: 462 |
Habe das auch schon hinter mir...
Welle vom 280GE Automatik passte bei mir
Willst du ein Gerät verstehen, mußt du es von innen sehen...
Posts: 251 |
Hallo Ralf,
hast Du dies bei Deinem 290er gemacht oder auch bei einem OM617?
Ich bin mir nicht sicher, glaube jedoch das der 290 eine etwas längere Welle braucht.
Wenn es Dir nicht zuviel Mühe macht, würdest Du die Welle trotzdem mal nachmessen?
Kommt nicht auf den Millimeter an.........
Danke, Gruß, Hp
Posts: 462 |
Den Umbau hatte Ich an der "Kartoffel"(300GD,OM617 mit STT Lader)gemacht, der 290er hat von Haus aus ein 5-Ganggetriebe und den gab´s auch mit dem Transportergetriebe-da kann man sogar die Nr. im EPC nachschlagen... das Auto habe Ich allerdings nicht mehr.
In meinem Dunstkreis steht noch ein 280er Automat, da werde Ich bei gelegenheit mal nachmessen.
Zur Welle hieß es damals das sie aus einem 280GE Automatik stammt, ich habe sie nicht dort ausgebaut.
Posts: 251 |
Hallo Ralf, die Frage nach der länge der Welle ist geklärt. GERD hat mir soeben geschrieben, Er hatte seinerzeit den gleichen Umbau gemacht und alles dokumentiert. Einfach klasse!!  Die "neue" kurze Welle hat dann ein Einbaumaß von 262mm. Ich brauch nun "nur" noch so ne Welle und einen 8-Loch Flasch für das Getriebe.......  Vielen Dank mal, bis dann, Gruß, Hp
472
Themen44,617
Posts676,001
