Posts: 182 |
Hallo zusammen
Ich möchte in meinen Landi 110 HardTop direkt hinter den Fahrersitzen zwei zusätzliche Sitze links und rechts auf dem Radkasten montieren. Die Sitze sollen, da multifunktionell verwendbar, eine eigenanfertigung sein (Ideen hab ich schon). Nun ist aber die Frage der Gurten, die ich dort brauche. Gibt es da gesetzliche Auflagen die ich beachten muss (Schweiz). Ich denke da an eine Hilftskonstruktion aus Stahl die ich ca. in der Mitte des Seitenteils zwischen Dach und Radkasten verschraube um daran den orginalen Gurtbefestigungswinkel der Frontgurten zu verschrauben. Sind die Gurtschlösser und Schnallen genormt? Was spricht dagegen?
Freue mich auf konstruktive Kommentare
Gruss von südlich des Rheins
Daniel
Damit ich es nicht immer schreiben muss, Defender 110 HT, 300Tdi, Jg. 1998
Posts: 4,086 |
tja, Schweiz, deutsche Vorschriften sagen: geprüfte Aufnahmen, und damit fängt der Spaß an, ein ähnliches Problem hatte ich auch.
Posts: 8,724 |
ans HT kannst du dieselbe Bleckonsole wie bei den Vordersitzen tackern. Also den oberen Umlenkpunkt. Die untere Befestigung sowie den Befestigungspunkt fürs Gurtschloss habe ich mit den Unterlegplatten, die mit dem Gurt kamen, verstärkt. War alles von Exmoor Trim.
Posts: 4,086 |
Wie hast Du denn die Blechkonsole festgemacht? Ich habe vorne eine mit M5 oder M6 gehaltene Blechkante, für die ich hinten keinen Platz gefunden hätte. Zeig mal Bilder davon. Ich habe hinten eine Sitzbank, deren Konsole geprüft ist, da habe ich aber nur einen Platz in der Mitte mit Beckengurt genehmigt bekommen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1017422.jpg) Die Bank ist unten am Rahmen befestigt, es soll aber auch Bänke mit einem Arm für den oberen Umlenkpunkt außen.
Posts: 16,049 |
moin,
du schreibst von einem Landi 110 HardTop.
Willst du die Sitze längs oder quer einbauen ?
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
bevor du das rad neu erfinden möchtest, schau bei den üblichen englischen inneneinrichtern vorbei. die haben nahezu alles, was man sich vorstellen und wünschen kann. und das oft für ein erträgliches geld.
nur mit dem tüv wird´s ab und an schwierig.
ist eh ein krampf in dieser aludose vernünftige punkte zu finden, wo man mal was richtig fest machen kann.
was selbstgebautes (gurthalterungen) eintragen : nahezu unmöglich.
Posts: 8,724 |
@Atze: ich meine den oberen Umlenkpunkt an dem Blechwinkel. Genau denselben kann man im HT an die senkrechte Strebe tackern.
Posts: 4,086 |
Die senkrechte Strebe war aber nur mit Spucke fest und ich habe jetzt Fenster drin und deshalb die Strebe versetzt. Soll ja auch halten und ich muss nun zusehen, wie ich einen Dreipunktgurt eingebaut bekomme
Posts: 182 |
Ich brauche einfach Gurten und will die nicht zwingend eingetragen haben. Da ich hinten eine Längsbank mit 3 Sitzplätzen eingetragen habe, brauche ich mit dem Jahrgang des Landi hinten keine Gurten. Nun soll es aber 2 Einzelsitze geben, die man demontieren und drehen kann. Also denke ich, die Gurten laufen dann unter freiwillig eingebaut >siehe Seite 45  , nicht? Nun will ich die Gurten ja schon so einbauen, dass sie halten, mich nimmt nur wunder, was da verlangt wird. Weiss da einer eine Quelle? Gut, wenn ich sehe wie die vorderen Gurten befestigt sind, denke ich schon, dass mit einer Verstärkung der Strebe des Seitenpanels sollte das schon gehen. Die Strebe alleine seht mir doch ein bisschen schwach aus? Danke für weitere Anregungen
Posts: 9,513 |
da du ja sonst ein einwandfreies deutsch schreibst, wollte ich dich mal fragen, wieso du immer "gurten" schreibst?
ist das absicht?
(nur so nebenbei)
1 members (HorstPritz),
333
Topics44,474
Posts676,607
Members10,148
