#268896 13/06/2008 05:14
Nach dem ich meinen T.Trek in den Alltagsbetrieb übernommen habe markiert er den Nachauseweg. Nach der Instandsetzung des VTG ist es an den Lageschildern trotz flüssiger Dichtung undicht ! Braucht man zum Dichten des Alu-Gehäuses ein spezielles Dichtmittel oder hab ich einfach was falsch gemacht (nicht sauber gearbeitet bzw. zu wenig Dichtmittel verwendet).
Bitte zahlreiche Rückmeldungen
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Hallo Stefan,
kannst Du Bilder zeigen, es würde enorm helfen.
Walter
walterO #270122 19/06/2008 16:48
Mit "Dirko HT Rot" wirds dicht.
Flüssigdichtung ist zu dünn und hält nicht, das hatte ich auch damals.
Hallo Ozy !
Herausplätschern tut´s hauptsächlich dort wo ich noch nicht dran war. Werd wohl alle Lagerdeckel noch einmal aufmachen und neu dichten.
P.S.: Motor ist nun dicht !
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Der in die Kälte ging
hallo...
ich benutz seit einiger zeit statt der roten/schwarzen/blauen dichtmasse, aushaertende dichtmasse aus dem hydraulikbereich.
ich hatte bisher bei motoren und schnellaufenden getrieben oft probleme mit undichtigkeiten. seit ich diese dichtmasse fuer hydraulikpumpen verwende ist ruhe.. nur ist halt erheblich teurer. 100ml kosten bei hansaflex ca. 35 eur.
Jens #284538 25/08/2008 21:09
VTG tropft nicht mehr !
Es waren genau die Stellen wo ich noch nicht ( oder nicht sauber ) die Dichtflächen neu abgedichtet habe. Die noch nicht getauschten Wellendichtungen, Kupferringe und O-Ringe gleich mit gewechselt. Jetzt ist gut.
Grüße aus Kärnten
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
W114W115
W114W115
Osterode
20,174,707 Hertha`s Pinte
7,957,261 Pier 18
3,752,128 Auf`m Keller
3,682,066 Musik-Empfehlungen
2,714,228 Neue Kfz-Steuer
2,664,179 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
