#269260 15/06/2008 13:17
T Offline
Würde gerne einen Caster Kit an der VA verbauen
Kennt jemand andere Hersteller ausser Stock + Stein
http://www.stockundstein.de/dbcTrad...amp;dbc=6a1d125097e23452f478552ed24794b1
Mfg Werner
PS. Suche Stellmotor VG150
Werner
was ist denn ein Caster Kit?
T Offline
Ach, der Link funktioniert nicht richtig
Hier die Beschreibung von Stock und Stein :
Caster Kit für Mercedes G 460/461/463 Korrektur des Nachlaufwinkels an der Vorderachse - besonders wichtig für Fahrzeuge mit Höherlegung - nach Einbau dieser Buchsen und Einstellung des Winkels über die excentrische Justierung, reagiert Ihr Fahrzeug wesentlich ausgeglichener auf Spurrillen, Fahrbahnunebenheiten, etc. -
Lieferumfang: 2 Buchsen - eingebaut werden die Buchsen in die vorderen Längslenker
Außer anderen Bezugsquellen wären auch Erfahrungsberichte schön :
Caster Kit aus Italien:
http://www.4x4virtual.com/scripts/buscar.asp?K=Detalle&IdProducto=9665&IdSeccion=585
MfG Werner
Bibliothekar
Bibliothekar
Hallo Werner,
technisch gesehen ist so ein Casterkit nur ein Notnagel.
Der Nachlauf des Rades soll vergrößert werden bzw. auf das Niveau der Seriengrundeinstellung zurück geführt werden.
Der Effekt sind wieder größere Selbstrückstellkräfte in der Lenkung.
Optimal wäre die Absenkung des Längslenkeranlenkpunktes (Gummilager) am Rahmen um 50mm
nach unten.
Beim Fahrgestell 3120mm und 3400mm ist das mit anderen 50mm "tiefergelegten" Konsolen am Rahmen so gemacht.
Auch an der Hinterachse, obwohl das für die Fahreigenschaften nicht so relevant ist wie an der Vorderachse.
Gruß Gerd
Auch so beim Kanada G. Immer nur zusammen mit Stabi hinten.
JW
T Offline
Hab ich auch schon dran gedacht aber die Aufnahmen kosten 200 Euro pro Stück
Macht auch viel arbeit die sauber anzuschweißen !!!
und vor allem ragen sie unschön nach unten raus
und heben die "Kufenwirkung" des Rahmens auf
"Der Effekt sind wieder größere Selbstrückstellkräfte in der Lenkung."
Hab vorne ORC Federn vom G400 verbaut und genau das ist mein Problem
Danke
Werner
Ich fahre vorne 8 oder 10cm (weiß nicht mehr genau) Extrem Federn und kann mich vom Lenkverhalten nicht wirklich beschweren.
Nach dem Abbiegen stellen sich die Räder ohne Unterstützung umgehend wieder gerade.
Wie wirkt sich den Dein Problem aus?
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Wie wirkt sich das denn auf den Knickwinkel der achseitigen Kreuzgelenke aus?
Spontan würde ich sagen negativ, oder hab ich da jetzt nen Denkfehler drin?
Gruss, Arnd
Ein Casterkit verschlechtert mitunter die Winkel an den Kreuzgelenken. An Einem stark, am Anderen etwas weniger.
T Offline
Die längeren Federn kippen ( drehen ) die Achse nach vorne ,
so das der Ausgang des Differentials sozusagen nach oben kommt
also größerer Winkel am VA Flansch
Mit dem Caster kit drehe bzw kippe ich sie wieder zurück nach hinten,
der Flansch der Welle kommt also wieder tiefer (die Federteller wären dann auch wieder waagerechter)
Also müßte der Knickwinkel der Kardanwellen wieder KLEINER werden , oder
hab ich ein Brett vorm Kopp ?
Probleme gibts bei vollem Einfedern aber das habe ich schon etwas begrenzt
Mfg Werner
murph
murph
Bayrisch Kongo
20,888,007 Hertha`s Pinte
8,208,283 Pier 18
3,914,422 Auf`m Keller
3,888,527 Musik-Empfehlungen
2,887,525 Neue Kfz-Steuer
2,869,221 Alte Möhren ...
2 members (atze, Iveco Rob), 2,518 guests, and 0 robots.
MausGrau, gramusel, stevenjoness2, dawood.kort, valerileroi
10,198 Registered Users
Topics44,522
Posts677,087
Members10,198
