Posts: 7,421 Likes: 59
Posts: 7,421 Likes: 59 |
Werner
was ist denn ein Caster Kit?
Posts: 132 |
Hallo Ach, der Link funktioniert nicht richtig Hier die Beschreibung von Stock und Stein : Caster Kit für Mercedes G 460/461/463 Korrektur des Nachlaufwinkels an der Vorderachse - besonders wichtig für Fahrzeuge mit Höherlegung - nach Einbau dieser Buchsen und Einstellung des Winkels über die excentrische Justierung, reagiert Ihr Fahrzeug wesentlich ausgeglichener auf Spurrillen, Fahrbahnunebenheiten, etc. - Lieferumfang: 2 Buchsen - eingebaut werden die Buchsen in die vorderen Längslenker Außer anderen Bezugsquellen wären auch Erfahrungsberichte schön : Caster Kit aus Italien: http://www.4x4virtual.com/scripts/buscar.asp?K=Detalle&IdProducto=9665&IdSeccion=585MfG Werner
Posts: 1,076 Likes: 4
Bibliothekar
Bibliothekar
Posts: 1,076 Likes: 4 |
Hallo Werner,
technisch gesehen ist so ein Casterkit nur ein Notnagel. Der Nachlauf des Rades soll vergrößert werden bzw. auf das Niveau der Seriengrundeinstellung zurück geführt werden. Der Effekt sind wieder größere Selbstrückstellkräfte in der Lenkung.
Optimal wäre die Absenkung des Längslenkeranlenkpunktes (Gummilager) am Rahmen um 50mm nach unten. Beim Fahrgestell 3120mm und 3400mm ist das mit anderen 50mm "tiefergelegten" Konsolen am Rahmen so gemacht. Auch an der Hinterachse, obwohl das für die Fahreigenschaften nicht so relevant ist wie an der Vorderachse.
Gruß Gerd
Posts: 96 |
Beim Fahrgestell 3120mm und 3400mm ist das mit anderen 50mm "tiefergelegten" Konsolen am Rahmen so gemacht. Auch so beim Kanada G. Immer nur zusammen mit Stabi hinten. JW
Posts: 132 |
Hab ich auch schon dran gedacht aber die Aufnahmen kosten 200 Euro pro Stück
Macht auch viel arbeit die sauber anzuschweißen !!!
und vor allem ragen sie unschön nach unten raus
und heben die "Kufenwirkung" des Rahmens auf
"Der Effekt sind wieder größere Selbstrückstellkräfte in der Lenkung."
Hab vorne ORC Federn vom G400 verbaut und genau das ist mein Problem
Danke
Werner
Posts: 2,303 Likes: 2
Posts: 2,303 Likes: 2 |
Ich fahre vorne 8 oder 10cm (weiß nicht mehr genau) Extrem Federn und kann mich vom Lenkverhalten nicht wirklich beschweren. Nach dem Abbiegen stellen sich die Räder ohne Unterstützung umgehend wieder gerade.
Wie wirkt sich den Dein Problem aus?
Jruß,
Carsten
Sick Of It All
Posts: 214 |
Wie wirkt sich das denn auf den Knickwinkel der achseitigen Kreuzgelenke aus? Spontan würde ich sagen negativ, oder hab ich da jetzt nen Denkfehler drin?
Gruss, Arnd
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Ein Casterkit verschlechtert mitunter die Winkel an den Kreuzgelenken. An Einem stark, am Anderen etwas weniger.
Posts: 132 |
Hallo Die längeren Federn kippen ( drehen ) die Achse nach vorne , so das der Ausgang des Differentials sozusagen nach oben kommt also größerer Winkel am VA Flansch
Mit dem Caster kit drehe bzw kippe ich sie wieder zurück nach hinten, der Flansch der Welle kommt also wieder tiefer (die Federteller wären dann auch wieder waagerechter)
Also müßte der Knickwinkel der Kardanwellen wieder KLEINER werden , oder hab ich ein Brett vorm Kopp ?
Probleme gibts bei vollem Einfedern aber das habe ich schon etwas begrenzt
Mfg Werner
1 members (1 invisible),
176
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
