Hi ! Hab grad des Bild im www gefunden. Was ist den das für ein Patrol?? Des Dach ist so komisch? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
N Holländer, die erhöhen das Dach wegen der Lieferwagenzulassung (ähnlich unserer LKW-Zulassung). In Theorie muss dabei ein Quader von einem Kubikmeter ins Fahrzeug passen, egal ob dieser durch die Tür geht oder nicht, Zulassungsbestimmungen halt. Was ich damit sagen will: Solche Fahrzeuge gibt es ind den NL zu Hauf. Ist ne Eigenart bei denen und alles Umgebaut, die werden nicht Werksseitig so ausgeliefert.
Jein Holger, der hatte ein Serienhochdach. Das gabs beim Y60 Patrol als Option. Die Holländer bauten aber auch auf den Y60 diverse Arten von Hochdächern auf um eben diese Zulassungshürde zu nehmen.
gibt es diese "diversen" auch für alte 60er noch zum nachrüsten. Würde mir gut gefallen. Kopf - Dach Abstand ist bei mir nur um die 3cm und wenn das etwas höher wäre...
Moin Tim, sollte es bei den Holländern geben, ja. Alternativ hätt ich noch n Originales für den langen Y60 inkl. aller benötigten Teile für den Umbau (außer Dachhimmel). Die Teile sind Unlackiert und nagelneu. Bei Interesse => PM.
Hier mal n Bild vom langen Y60 mit Originalhochdach:
