Posts: 5,410 |
Hallo erstmal!
War schon länger nicht mehr hier.
Ich weiß ich bin böse und schäme mich auch.
lso folgendens Problem eine Seite meines Scheibenwischer wischt nicht mehr.
Der hat im Wald während des Wischens eine kollision mit einem Ästchen gehabt.
Frage 1:
Was muss alles ab. 1. Die Verkleidung unter der Frontscheibe und was noch?
2. Kann Radio und das Kabelgedödel drinbleiben oder geht das mit raus?
Frage 2:
Muss ich irgendwelche Teile besorgen die Kaputt sein sollten oder könnten.
und ja ich hab gesucht und auch teilweise antworten gefunden aber nicht genug.
übrigens wie lang sollt ich für die aktion an zeit einplanen.
ich sach schon mal danke und schiff ahoi
Fabi
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
Posts: 4,440 |
da hab ich keine ahnung von.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
lso folgendens Problem eine Seite meines Scheibenwischer wischt nicht mehr. positiv denken; eine seite wischt noch! schau erstmal nach der arretierungsschraube am wischerarm.
Posts: 5,410 |
ja aber die falsche!
da kommt mir die idee:
ist es nicht leichter die karre auf rechtslenker umzubauen?
dann brauch ich den scheibenwischer nicht zu machen.
am freitag werf ich mich ran!
Posts: 617 |
am freitag werf ich mich ran! Nicht ganz richtig! Schau dir mal die Wischer von 'nem Rechtslenker an Wenn nur ein Wischer nicht wischt würde ich auch auf die Madenschraube oder die Verbindung Wischerarm / Wischerantrieb tippen. Die Mechanik innen ist relativ massiv. Gruß
Posts: 10,165 Likes: 87
Posts: 10,165 Likes: 87 |
Die Mechanik innen ist relativ massiv. Nicht wirklich. Aber die Madenschraube ist schon ein guter Tipp. Ansonsten muss doben das Armaturenbrett ab, und unten unten links die kleine Abdeckung. Dann kommst Du überall dran. Na gut, die Handgelenke brechen - is aber fürn guten Freund auch kein Akt......
Posts: 3,277 |
also ich hatte das auch mal beim range! da musste ich nur diese eine schraube unter der plastikkappe am drehpunktende des wischers anziehen! 1 min arbeit! grüße in die pfalz  christoph
Posts: 5,410 |
ne die achse drhet auch nicht mit aber ich schau noch mal nach bevor ich große schritte beginne.
es hört sich aber auch nicht wrklich gut an was da innendrin passiert
397
Topics44,504
Posts676,893
Members10,167
