Posts: 892 |
ich brauche für meinen G eine neue Spurstange, Teilenummer ist 463 330 0403. Ich könnte eine 460 330 0304 bekommen, weiss jemand, ob das die gleiche ist - sprich wurde im lauf der Zeit nur das 460 durch 463 ersetzt, oder passt die nicht!??
Viele Grüße Michi
ps. ist für einen G500 463-241, Bj. 1999
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 892 |
Hüülfee..
weiss denn tatsächlich niemand, was der Unterschied zwischen
463 330 0304 und 460 330 0304
ist !?????
Grüße Michi
Posts: 26,667 Likes: 184
Posts: 26,667 Likes: 184 |
Hallo, die 460 330 03 04 finde ich spontan nicht, kann also wenig dazu sagen. Oder ist da auch ein Zahlendreher drin, so wie bei der 463er Nummer in Deinen beiden Postings?  Da der 460 jedoch schmale Achsen hat, der G500 dagegen breite Achsen, denke ich nicht, daß die paßt. Zumal sie nicht im EPC beim G500 gelistet ist.
Posts: 81 |
Zu den Teilenummern kann ich leider nichts sagen, aber weil ich auch letztens "Ärger" mit der Spurstangenbestellung hatte ein kleiner Tip: Einfach die Gesamtlänge UND die Entfernung vom "festen" Gelenkkopf zu der Lenkunksdämpferhalterung auf der Spurstange mit einem Zollstock messen und dann die Messwerte von den verschiedenen Teilen vergleichen. Bei mir war das der Weg der dann zum Erfolg geführt hat. Und es ist richtig was DaPo geschrieben hat.
Posts: 892 |
AAAAAAAAAAAHHH!! Zahlendreher  aslso - es muss 460 330 0403 heissen und genauso 463 330 0403 ... sorry was mich halt wundert, dass die Bezeichnung "hinten raus" genau gleich ist.. Gabs mal einen 460er mit breiten Achsen??  Grüße Michi
Daß die Endziffern hinten gleich sind, kann vorkommen, heißt aber nix.
Die von Dir angegebene Spurstange 460 330 04 03 kann ich nicht finden. Zum G500 gehören 463 330 04 03 oder 463 330 03 03 (wahlweise).
Die Fahrgestelle hatten breitere Achsen, die sind dann aber noch breiter als die vom 463 (siehe kanadischer Worker).
213
Topics44,439
Posts676,094
Members10,133
