Posts: 120 |
Hallo nochmal, leider habe ich noch keine Lösung zu diesem Thema gefunden - nur soviel. Er springt gut an, zieht so ab 1500 - 2000 Touren ganz gut, OT stimmt - und: er räuchert absolut nicht. Es ist die Pumpe 6020706601 verbaut. Die Düsen sind überprüft. Ist es eher die Menge (und wo kann die verstellt werden?) oder eher ein zu früher Einspritzzeitpunkt (und wo kann der verstellt werden?) oder????
Vielen Dank, Gruß Jochen
Posts: 7,441 Likes: 64
Posts: 7,441 Likes: 64 |
Hallo Jochen
also besorge Dir mal in der Bucht, die WIS CD für den W 124, da findest Du alles über die Einstellung der ESP.
Aus welcher Gegend kommst Du denn?
Posts: 120 |
Hallo Thomas, geschraubt wird in 79713.
Gruß Jochen
Nun das ist ja etwas weit weg zum rum kommen.
Posts: 120 |
Hallo nochmal, gibt es ein 290er in meiner Nähe für eine Vergleichsfahrt? Komme aus dem LR-Lager und der Diesel zieht unten raus besser.
Gruß Jochen
wie wäre es denn wenn Du einfach mal eine Probefahrt machst und das mit den Sollwerten vergleichst?
Posts: 120 |
Hallo Thomas, wo finde ich Sollwerte mit 235er - Bereifung?
Gruß Jochen
Nimm den Serienwert und interpoliere den Wert in Bezug auf den anderen Raddurchmesser.
Posts: 120 |
Hallo nochmal, kann mir einer sagen wo ich die Einspritzmenge verstellen kann?
Danke, Gruß Jochen
habe ich nicht weiter oben was von einer W 124 WIS CD geschrieben, warum liest hier keiner was ich schreibe?
3 members (Oelmotor, Hartwig, 1 invisible),
207
Topics44,474
Posts676,606
Members10,148
