Posts: 242 |
Hallo Zusammen, auf das Risiko hin, dass es völlig easy ist und ihr euch denkt was stellt der für Fragen... Aber in der Reparaturanleitung habe ich dazu nix gefunden: Wie wechsle ich die hinteren Stossdämpfer? Was muss ich da beachten?
Danke für Tipps und viele Grüsse Eddi
cheers **eddi** - auf der Strasse kann ja jeder fahren...
Burgerman
Burgerman
Haste da schonmal hingeguckt ? Das is so einfach, das kricht sogar die G Fahrende Burgerfrau hin
Posts: 14,383 Likes: 30
Posts: 14,383 Likes: 30 |
Wagenheber unter die Achse. Rad runter. Stoßdämpfer losschrauben. Neuen Stoßdämpfer festschrauben. Rad drauf. Wagenheber wegnehmen.
autoteam-essen.de
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
das mit dem "rad runter" kann man sich sogar sparen.
Wagenheber unter die Achse. Etwas anheben. Stoßdämpfer losschrauben. Neuen Stoßdämpfer festschrauben. Wagenheber ablassen. Wagenheber wegnehmen.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Für was den Wagenheber?
Stossdämpfer los schrauben, neue festschrauben...
stimmt eigentlich.
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Morgen werd ich Federn tauschen, da brauche ich dann den Wagenheber schon ein bißchen...
Posts: 242 |
prima. so ähnlich dachte ich mir das. vielen dank trotzdem. cheers, eddi
Tittenfetischist
Tittenfetischist
Posts: 9,229 |
Ist echt kein Problem...
Nur die unteren Mttern lassen sich meist schlecht lösen.
Da hilft Hitze und ein guter Schlüssel. Der 7er bricht ganz gerne mal...
Homo Stupidus
Homo Stupidus
Posts: 12,559 |
Nur die unteren Mttern lassen sich meist schlecht lösen. der fragesteller scheint wechseln zu wollen weil die alten verschlissen sind. da wird der rotz mit der flex entfernt.
1 members (1 invisible),
176
Topics44,439
Posts676,099
Members10,133
