Posts: 104 |
habe ich hier mal irgendwann gelesen, dass man nur original Land Rover Bremsflüssigkeit verwenden soll, oder halluziniere ich schon. Beim Suchen habe ich nichts mehr darüber gefunden.
Kann jemand was dazu sagen?
Gruß an Alle Diethard
Posts: 8,724 |
Unfug. Schau in deiner Bedienungsanleitung, was da rein kommt (sollte DOT4 sein) und kauf das Zeug beim Autozubehörhändler um die Ecke.
Achtung: NICHT DOT5 nehmen, das ist auf Silikonbasis und inkompatibel!
Posts: 9,841 Likes: 4
Germanys Next Top Mechanic
Posts: 9,841 Likes: 4 |
Auf deinem Deckel steht eingraviert DOT 4. Ob Du nun die vergoldete DOT4 von LR kaufst oder die DOT4 bei real oder obi oder ATU oder sonstwo, ist schietegal. DOT4 ist DOT4!
Posts: 82 |
Hi, DOT 5 ist auf Silikonbasis, also Finger weg, aber DOT 5.1 hat ganz normale Polyethylenglycolbasis, genau wie DOT 4, ist mit dieser ggf. auch schadlos mischbar.
DOT 5.1 ist also problemlos einsetzbar, hat höheren Siedepunkt und soll weniger hygroskopisch sein.
Ich hab es mir mal bei ATU (hoffentlich fliege ich jetzt wegen Werbung nicht aus dem Forum) in Bremse und Kupplung einfüllen lassen, weil der Pauschalpreis gleich blieb.
Die ähnliche Namensgebung 5 und 5.1 ist bei den gravierenden Unterschieden aber natürlich ziemlich ungünstig.
mfG mischka
LR Def.110SW-300Tdi
Mastertroll
Mastertroll
Posts: 205 |
Für die hier im Forum besprochenen Fahrzeuge reicht DOT 4 völlig aus. Wichtiger ist,die Bremsflüssigkeit in bestimmten Intervallen zu wechseln. Wer seinen Ölwechsel bei einer Kette (wie z.B: ATU) machen lässt,sollte die Bremsflüssigkeit prüfen lassen. Dauert keine 2 min. Dabei kann festgestellt werden,ob eine Wechsel der Bremsflüssigkeit angesagt ist oder nicht. Hier noch ein Link zum Thema Bremsflüssigkeit. http://www.supermoto-racing.de/technik/bremse/dot_vergl.htmlGruß BJ43
335
Themen44,277
Posts672,003
Mitglieder9,907
