#272998 02/07/2008 11:09
Hallo!
Zum Mittag gleich noch eine Frage:
Der IVECO hat ja einen elektr. Tacho und einen mechanischen Drehzahlmesser. Vom Dzm geht eine Welle in die ESP - und dort drückt es bei mir dicke Öl raus...
Die Zeichnung aus dem Handbuch habe ich grad nicht parat, kenne sie aber. Leider ist dort nicht ersichtlich ob man nach dem Öffnen der Klemmschraube, die die Welle in der ESP hält, einfach die Welle mitsamt der Laufbuchse und der Ritzel aus der ESP herausziehen kann - ohne das etwas loses in der ESP zurückbleibt largemarge ...
Die passenden neuen Dichtringe habe ich schon. smile War auch ein Akt - bei einem Materialwert von 90 cent ...
Hat von Euch jemand das schonmal gemacht oder weiss Bescheid?
Danke und viel Spass beim brumm
Beste Grüße!
Flo
Du musst nur die Rändelmutter lösen und die Welle herausziehen.
Noch ein Tip: wenn Du die Armaturentafel ausbaust, musst Du auch die Welle lösen,
weil sie zu kurz ist, bzw. knickt.
Gruß Michel
Hallo Michel,
DANKE!
Ist einwandfrei rausgeflutscht five
Eine Sache von 5 min mit großem Resultat - die Konservierungsarbeiten im Motorraum übernehme ich nun wieder selbst.
Besten Gruß!
Flo
Alles klar - freut' mich, daß es geklappt hat! daumenhoch
Gruß Michel
RobbyF
RobbyF
Gera
20,452,688 Hertha`s Pinte
8,067,967 Pier 18
3,824,131 Auf`m Keller
3,755,759 Musik-Empfehlungen
2,778,242 Neue Kfz-Steuer
2,732,207 Alte Möhren ...
1 members (Gunnar), 358 guests, and 0 robots.
Matti 2
murm 1
Gunnar 1
Defenderfluter
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,821
Topics44,446
Posts676,194
Members10,135
