guten morgen deutschland,
hab hier eine anfrage vom kumpel vorliegen ueber ein problem mit seinem 124er,bauj.1989 2.5l diesel.der motor laesst sich seit heute nicht mehr abstellen.
das problem hatte ich auch bei meinem 123er,parallel dazu hatte die bramse so gut wie keine funktion.das der grund dafuer war eine defekte membran in der unterdruckpumpe.
verhaelt es sich so aehnlich beim 124er oder sollte ich wo anders weitersuchen?
thanks
Der übern Teich ging
MGW Offline
oder Stopdose auf der Einspritzpumpe def. falls Unterdruck für den Bremskraftverstärker vorhanden.
MfG Norbert
Hallo oder beim OM 602 ist die Unterdruckpumpe kurz vorm Auseinanderfallen.
Höchtse Eile ist geboten denn es droht der Motorschaden.
werden wir direkt mal checken.waehren dann nicht auch die symptome aehnlich wie beim 617,das auch die bremswirkung beeintraechtigt wird?warum genau leidet der motor unter unterdruckmangel?
wenn Dein Kumpel Glück hat ist nur ein Schlauch abgefallen oder hat irgendwo ein Riss.
Einfach mal den Unterdruckschlauch der zum Zündschloss geht abziehen und direkt mit der Dose an der ESP verbinden wenn er dann ausgeht liegt das "Übel" dazwischen.
Gruß, HP
Wozu Straßen? Es gibt doch auch G-Wege
wie wäre es wenn man das Unterdrucksystem mit einer Unterdruckpistole kontrolliert?
lolli
lolli
Norwegen
20,742,797 Hertha`s Pinte
8,171,159 Pier 18
3,893,708 Auf`m Keller
3,851,544 Musik-Empfehlungen
2,852,151 Neue Kfz-Steuer
2,821,985 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 458 guests, and 0 robots.
Padane 2
G300GD 1
mkklug, Ennalyt, Borsti93, Atlas.Overland, Djiggi
10,166 Registered Users
DaPo 26,718
Topics44,504
Posts676,891
Members10,166
