K Offline
War das hier schon Thema? Beim 320 CDI-Motor aller Baureihen scheint es ein Problem mit dem vorderen Kurbelwellenlager zu geben. Im Leerlauf ist unregelmäßig ein Klicken zu hören, bei manchen Motoren bei 60.000 km, bei meinem G 320 CDI schon bei 14.000. Wird bei meinem G natürlich auf Garantie gewechselt: Motor ausbauen -> Lager anhand der Kennfarbe identifizieren und bestellen -> warten -> anschließend Lager und dann Motor wieder einbauen.
Ist von außen gut zu hören, sollten 320 CDI-Fahrer vielleicht mal drauf achten...
Gruß Klaus
Habe erst eine C-Klasse 270 in meiner Werkstatt gehabt,ca.80000km mit Motorgeräuschen.War eine Schraube vom Hauptlager raus,lag in der Ölwanne!
H
HT1
HT1
H
Die Zeiten, dass "die" mal einen Diesel bauen, bei dem man nicht permanent umherschleichen muss, um anschließend die Möhre in die Werkstatt zu bringen, scheinen wohl vorbei zu sein.
Bei den Abfindungsangeboten haben anscheinend - überwiegend - die Alten mit Ahnung zugegriffen.
Schade, dass die alten 460iger vom Rost gefressen worden sind, bzw. die Abgasnormen nicht befriedigend erfüllen, die hätten sonst ein 'Wertsteigerungspotential, das würde jede Aktie in den Schatten stellen.
Hallo Kadege,
ich hoffe, Du hast in Deiner Kurzbeschreibung einige wichtige Punkte einfach nicht aufgeführt. Ansonsten würde ich mal bei der Werkstatt nachhaken:
Wenn das Hauptlager 1 eingelaufen ist und getauscht werden muss, gibt es meist auch Einlaufspuren am Lager der Kurbelwelle. Dann muss die Kurbelwelle überholt, also das Lager auf das nächste Untermaß geschliffen und anschließend gefinisht (geläppt) werden und mit den korrespondierenden Lagerschalen wieder eingbaut werden.
Wird das nicht gemacht, haut es Dir das Lager schnell wieder um die Ohren, weil entweder das Spiel zu groß ist (weil das Kurbelwellenlager durch die Fressspuren kleiner geworden ist) oder die Oberflächenstruktur statt des Kreuschliffs nun Radialriefen vom Einlaufen aufweist (Ölfilm reißt unter Belastung ab).
Nur mal Interessehalber: gibt es eine offzielle Begründung, warum das passiert?
Gerhard
K Offline
Hallo G230,
lt. Werkstatt habe der Hersteller der Lager von sich aus über das Problem informiert, dies sei auf Grund eines Materialfehlers entstanden.
Was deine übrigen Anmerkungen angeht (danke!) leite ich die einfach mal an den Meister weiter. Erstens bin ich total ahnungslos und zweitens im Urlaub, kann also keinen Blick auf meinen G werfen. Weil ich ihn während des Urlaubs nicht benötige ist der zur Zeit in der Werkstatt und soll bei meiner Rückkehr fertig sein.
Gruß Klaus
also die ausgebaute Kurbelwelle würde ich mir auch ansehen und die Mess- Zuordnungsprtokolle geben lassen.
D
D Offline
Da wird keine Kurbelwelle ausgebaut oder getauscht, das Lager wird nur aufgrund Geräuschen getauscht und beeinträchtigt die Funktion nicht. Es gibt hier ein Tips Dokument für den OM642 von MB welches das Thema behandelt und die Vorgehensweise vorgibt.
Beim G hab ich es noch nicht gemacht, jedenfalls wird die Ölwanne abgebaut, das vordere KW Hauplager gelöst und die Lagerschalen mit nem Plastikkeil herausgepfriemelt, es steht am Motor welches Lager eingebaut ist, dies wird bestellt und wieder eingebaut. Bisher laufen alle Fzg. die ich bearbeitet habe anstandslos.
Im Normalfall tritt das Problem sehr früh auf, wenn`s bis 50-60tkm nicht aufgetreten ist komt es auch nicht mehr, meist unter 30tkm.
Dass mit den rausgefallenen Schrauben der Kurbelwellenhauptlager kam ganz selten mal bei den OM611-OM613 vor, war ein Montagefehler.
K Offline
Naja, der Meister meinte, der Motor müsse raus, gesehen habe ich es wegen Urlaubsabwesenheit ja nicht. Das Lager würde dann seiner Kennfarbe entsprechend bestellt, daher könne man es nicht vorher bestellen sondern erst, wenn es ausgebaut ist. Kann man denn ein Lager wechseln, ohne die Kurbelwelle "anzufassen"?
Gruß Klaus
D
D Offline
Möglich dass beim G die Ölwanne nicht runter geht ohne den Motor auszubauen, hab ich jetzt nicht vor Augen.
Das vordere Kurbelwellenlager (nur um das geht es) bekommt man schon raus, ist zwar ein Gepfriemel aber es geht und ist in der entsprechenden Anweisung des Tips auch so vorgesehen.
HARALD_OTTO
HARALD_OTTO
Darmstadt
20,441,899 Hertha`s Pinte
8,061,647 Pier 18
3,818,695 Auf`m Keller
3,752,780 Musik-Empfehlungen
2,774,012 Neue Kfz-Steuer
2,727,362 Alte Möhren ...
1 members (user108), 201 guests, and 0 robots.
mogli
10,133 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,807
Topics44,438
Posts676,077
Members10,133
