#275320 11/07/2008 07:46
Wer hat schonmal das Problem der wackeligen Spiegel durch Reparatur derselben behoben?
Grüße,
Nunca
J
J Offline
Hallo Nunca,
gabs hier schon mal ab dem 16.04.07, Thema "Hilfe Außenspiegel lose", müßte über die Suche wohl noch zu finden sein.
Ansonsten Fachwissen von Hans Hehl abgreifen.
Jürgen
Danke für den Tip, Jürgen. Bei mir handelt es sich aber noch um ein BM460. Da waren die Spiegel anders...
Nunca
was wackelt denn genau?
Die Stange wackelt im unteren Block. Im Bock befindet sich eine Feder die einen an der Stange befestigten Bolzen in eine Kerbe drückt. Der Bolzen schlägt in der Stange aus, daher wackelt die Stange. Abhilfe würde die Montage eines dickeren Bolzens nach aufbohren der Stange bringen.
Ich habe schon oft Gs mit wackeligen Spiegeln gesehen. Das scheint ein allgemeines Problem bei der alten Spiegelkonstruktion zu sein.
Nunca
Hmm, ich kenne es eher, daß die Dinger festgammeln und dann bei "Feindkontakt" einfach abbrechen. motz
Müßte mal sehen, irgendwo liegt noch so ein altes Ding rum...
PTT Offline
An meinem 460er vibrieren die Aussenspiegel schon von jeher....
Denke, es gibt keinen 460er,bei dem es nicht so wäre whistle2
Doch, Meinen... wink
Meine wackeln oder vibrieren auch nicht. Nur wenn ein blinder Fußgänger dagegen läuft muss man sie einstellen und auch das geht. Dass ist also mal richtig problemlos....
Es gab irgendwann ein neues Spiegelmodell an den 460ern. Bei mir handelt es sich um den Urspiegel. Ob das spätere Modell auch noch klappert kann ich nicht genau sagen.
Nunca
Arno
Arno
s-Hertogenbosch, Niederlande
20,658,931 Hertha`s Pinte
8,148,076 Pier 18
3,876,126 Auf`m Keller
3,827,091 Musik-Empfehlungen
2,834,485 Neue Kfz-Steuer
2,795,366 Alte Möhren ...
0 members (), 597 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
g-spezi
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,713
Ozymandias 16,903
Topics44,486
Posts676,734
Members10,154
