Posts: 91 |
Hallo, ich habe seit heute ein zunehmendes aus dem Motorraum. Im Stand beim Gasgeben fast nicht zu hören aber unter Last ab etwa 1500 rpm. Scheint aus Richtung Turbo zu kommen. Verabschiedet der sich jetzt, oder gibt es noch andere mögliche Ursachen? 300er Tdi, Laufleistung 177000, Ölverbrauch 0,5l / 8000 km, Spannrolle vom Rippenriemen hab ich schon gecheckt, auch aus Richtung Wasserpumpe ist eigentlich alles ruhig. Weiß jemand Rat?
Gruß André
Posts: 9,015 Likes: 3
Posts: 9,015 Likes: 3 |
entweder verabschiedet sich der lader, oder du hast eine undichtigkeit in der ladeluftführung (schlauchverbindung locker, riss im schlauch oder rohr, riss im llk, auspuff/ansaugbrückendichtung; auf ölaustritt an diesen teilen achten, die ladeluft ist leicht ölhaltig).
Posts: 91 |
Der Motorblock hinter dem Lader ist verölt. An den ganzen Schläuchen, Rohren, LLK ist von vorne nichts zu sehen. Werde also morgen mal bei Lichte mit der Demontage anfangen ud schauen ob sich was findet.
Danke André
Posts: 696 |
Hab ich auch grad, bei mir ist ein massiver Hörsturz! Scheiße gelaufen.
Grüße und happy rovering Stephan
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
hab ich an meinem wagen auch, ist eher ein kreischen, was mit einsetzen des laders auftritt. bei mir ists eine undichtigkeit an der krümmerdichtung, da hab ich beim zusammenbau letztens nicht aufgepasst und anscheinend den krümmer ein klein wenig "unplan" angeschraubt.
müsste ich auch mal bei....
Posts: 340 |
Bei mir ging´s ähnlich los, kurz darauf habsch in den Rückspiegel geguckt welches Düsenflugzeug mich da überholen will....
... und musste feststellen das da weder ein Düsenflugzeug war, noch der 40t Anhänger den ich Urplötzlich zu ziehen schien...
Schlauch vom Ladeluftkühler geplatzt, sehr nettes Geräusch beim Gasgeben, jedoch keine Leistung mehr.... naja, hab mit Anlauf noch knapp 80km/h geschafft :-) Die Gafa Tape Lösung hat kurzzeitig gehalten @ Home wurde dann gewechselt
schönen tach noch....
Sebastian
... wünsche allzeit eine handvoll Schlamm unter den Reifen
Posts: 91 |
Leider sind die Schläuche und Anschlüsse alle in Ordnung. Da wird wohl ein neuer Turbo fällig werden. Bei mir um die Ecke werden die überholt, da werde ich mich morgen mal kundig machen. Danke @all. Ich werde weiter berichten.
Gruß André
Posts: 9,513 |
"Da wird wohl ein neuer Turbo fällig werden. " einspruch, reine spekuation.
3 members (Hartwig, pancho, thom),
574
Topics44,415
Posts675,752
Members10,114
