#275710 13/07/2008 17:51
F Offline
...arghhhhhh bei dem Versuch eine halbtote Batterie wiederzubeleben ist mein CTEK XS 7000
abgekackt. Nix geht mehr... kein Bild kein Ton motz
Ein vorsichtiger Blick in das Gehäuseinnere offenbarte einen abgefackelten Widerstand
(rechts neben dem Trafo) :
[Linked Image von s3.directupload.net]
[Linked Image von s4.directupload.net]
Alles andere auf der Platine sieht einwandfrei aus.
Und jetzt suche ich nach jemand der mal so nett ist sein XS 7000 aufzuschrauben und zu kucken um was für einen Widerstand es sich da handelt.
Sachdienliche Hinweise wären mir durchaus ein(ige) cyber beer wert...
Gruß Klaus
'00 Ford E350 Superduty Quigley 4x4
7.3PSD, 4R100, BW1356, D60 f&r 3.54axle
Turtletop Camper
Das ist sicher nicht nur der Widerstand.
Wenn ich das richtig sehe, dann ist auf der Platine keine sonstige Sicherung,
d.h. der Widerstand diente als Sicherung. Und wenn die durch ist, liegt der
Verdacht nahe, dass Überspannung/Schluss im Spiel ist. Mit dem einfachen
ersetzen des Widerstands ist es u.U. nicht getan.
Kann - muss aber nicht.
M.
on her majesty´s service
wie, dieses teure, immer wieder angepreisene gerät hat keine interne sicherung?
was ist das denn für ein pfusch?
ich habe leider keins, sonst würde ich das angebot mit den
du weisst schon annehmen.
aber ob ich mir ein 5000er noch kaufen werde, stelle ich jetzt
erst mal wieder in den hintergrund.
Naja, ich sehe auf dem Bild jetzt keine.
Kann ja sein, dass unter den Kupferblechen oder in der Ecke re_o oder re_u
noch eine steckt...
Aber sonst ist das nicht so unüblich statt einer Sicherung einen
Widerstand einzulöten. Ist kompakter und günstiger als Sicherungselemente.
Auch Baulemente mit Ein-/Ausgängen werden gegeneinader über Widerstände
gesichert...
M.
Entlüfter
Entlüfter
Ist das Problem noch aktuell ? Schreib mal. Dann mach ich meinen heute abend auf und schaue nach.
F Offline
klar ist das Problem noch aktuell
- die Theorie mit dem Widerstand als Sicherung hat die Hoffnung genährt das mit dem Austausch des abgefackelten Widerstands das Gerät wieder geht...
'nen Versuch ist's wert
Klaus
Turtletop Camper
Entlüfter
Entlüfter
Braun-Gold-Schwarz-Rot-Rot
Gemessen 33Ohm.
Hmmm. Sieht aus wie rot. Wäre aber dann 22Ohm. Oder ich bin farbenblind, dann ist das rot orange und es sind wirklich 33Ohm.
F Offline
beer
besten Dank erstmal... daumenhoch
Klaus lachen
Turtletop Camper
Gemessen 33Ohm.
moin,
hast du den Wiederstand zum messen ausgelötet ? Der Unterschied ist aber nicht wirklich ein Prob.
ranx2
Entlüfter
Entlüfter
Nö.
Messergebnis und Farbvergleich ergeben doch halbwegs Sinn. Inwiefern die Beschaltung das Messergebnis verfälscht (parallel) kann der Threaderöffner bestimmen indem er misst wenn er den Widerstand aus der Platine raus hat (scheint aber unwahrscheinlich denn 33Ohm habe ich gemessen, wie will man aber 22Ohm durch passive Beschaltung auf 33 Ohm verfälschen ???!). Einfach mal den grösseren Verdächtigen also 33Ohm einlöten.
zorro
zorro
München
20,442,988 Hertha`s Pinte
8,062,219 Pier 18
3,819,192 Auf`m Keller
3,753,240 Musik-Empfehlungen
2,776,012 Neue Kfz-Steuer
2,727,696 Alte Möhren ...
2 members (michael2, 1 invisible), 208 guests, and 0 robots.
joe112 1
Sinu7
10,133 Registered Users
DaPo 26,667
Ozymandias 16,811
Topics44,439
Posts676,100
Members10,133
