nirac
nirac
Posts: 105 |
Hallo hat schon mal jemand das hintere Endrohr vom Auspuff, das normalerweisse ueber den Tank gefuehrt wird, durch das seitlich Endrohr (A 461 490 03 21) getauscht ? Mir ist die Fummelei beim Tauschen vom hinteren Topf und dem Endrohr mit tanksenken einfach laestig. Gruss Carin
nirac
nirac
Posts: 105 |
ok - war ne nette Idee von mir. Bin gestern unterm G-eraet gelegen. Das wird nix, da fuehrt kein Weg nach links raus. Das Endrohr fuer seitlich raus aus der EPC ist wohl fuer das Fahrgestell. Gruss Carin
Posts: 2,360 |
Hast Du die lange oder die kurze Version? Ich habe das - zwar ohne Endtopf - oberhalb des Rahmens nach außen verlegt...
Posts: 176 |
Moin Ich hatte das so bei meinem 230ge gelöst. Beim Schrot einen Jaguar Edelstahl Endtopf. Die Passenden Rohre mir dann zurecht geschweißt. ![[Linked Image von pinkys4x4.de]](http://www.pinkys4x4.de/fahrzeuge/230ge/photos/AUSPUFF1.JPG)
2 members (PTT, 1 unsichtbar),
353
Posts675,900
