Page 7 of 7 1 2 3 4 5 6 7
Original geschrieben von rovervirus
" was waren deine konkreten erfahrungen mit dem ölzusatz???"
das lohnt nicht.
im getriebe war ich zunächst begeistert, weil das öl nach
20tkm immer noch wie neu aussah.
nach 40 tkm wars dann tot, stank wie ein brocken teer und sah
auch so aus.
hallo,
eigenartig......
gerade beim getriebe kann das von dir beschriebene phänomen eigentlich nicht auftreten, da das getriebeöl keiner nachträglichen verunreinigung durch abgase.....unterliegt.
beim motoröl wäre das nachvollziehbar, da durch die verbrennung jede menge russ und sonstige verbrennungsrückstände in das öl gelangen. deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen, bei einem diesel den ölwechsel auf 120tkm auszudehnen.
bei mir habe ich die ölwechsel statt mit 5tkm auf 20tkm verlängert- und das war ohne probleme oder negativen folgen möglich- bei zusätzlich reduziertem verbrauch.
vielleicht könnte man hier im forum mal eine umfrage starten, welche additive in welchem bauteil eine verbesserung in welcher form gebracht haben??????
dass es ausser mir noch weitere "nutznießer" von additiven gibt, kann man ja auch in diesem thread bereits lesen.
danke für die bisherigen antworten,
martin
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
hallo, mos2 halte ich für Motoren ungeeignet das es sich dabei um einen Feststoff handelt der sich durch die Zentriefugalkräfte anlagern kann und unter Umständen einen Ölkanal verstopft. Den Effekt gibt`s auch bei Motoren mit Zentriefugalfilter (Td5) dort wird das Zeug ruck zuck abgefangen. In einem Getriebe kann ich mir das aber durchaus positiv vorstellen.
Gruß Gisli
gruß gisli
on her majesty´s service
vielleicht machen wir hierzu einen neuen thread auf?
gute idee.....so wars auch von mir gemeint....
mfg, martin
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
ich hol dieses Thema nochmal hoch, da ich Euch nicht im Unklaren darüber lassen wollte, was es denn letztlich geworden ist.
Nach einem kurzen Intermezzo mit einem RRC, der mir den letzten Nerv gezogen hatte und verbrauchstechnisch schon am harten Limit war, was die Belastbarkeit meiner Geldbörse anbelangt, habe ich nun am Wochenende einen Discovery 1, Bj 92, erstanden.
Obwohl auch dieser nicht ganz "fehlerfrei" war, so denke ich doch, dass er das Geld wert war (3kEuro).
Der Wagen hat 209tkm auf der Uhr, wurde regelmäßig gewartet und viele Teile wurden bereits vor kurzem getauscht:
1) neues Lenkgetriebe
2) neue Servopumpe
3) Unterboden neu aufgebaut und versiegelt
4) neue Kupplung
5) Getriebe überholt und abgedichtet (ist tatsächlich dicht...;-))
6) neue Bremsscheiben und Leitungen
7) HInterachs-Diff überholt
8) neue Dämpfer
9) neuer Kühler
Allerdings gibt es auch ein paar nicht ganz unerhebliche Mängel:
1) letzter Zahnriementausch ist unbekannt
2) Rost an diversen Stellen- vor allem im Bereich der Hecktür (sogar mit Loch)
3) Feuchtigkeit im Kofferraum (wegen dem Loch?)
Der Wagen läuft jedenfalls gut- und braucht etwa 9,8 Liter im gemischten Betrieb.
Den Zahnriemen lasse ich diese Woche vorsorglich tauschen (oder kann ich irgendwie dessen Zustand ohne Demontage prüfen??????).
Ebenso werden alle Öle getauscht.
Dazu gleich meine Frage:
Da ich leider kein Handbuch bekommen habe, wollte ich Euch fragen, ob diese Ölliste korrekt ist:
Getriebe: ATF Dexron II
VTG: 90er Getriebeöl
Diff: 90er Getriebeöl
Motor: 20/50
Nochmals danke für Eure Hilfe.
P.S.:
Ich hoffe, der Wagen läuft so weiter wie bisher.....
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
glückwunsch, ja die öle sind korrekt.
gruß gisli
Danke für die Bestätigung.
Eine Frage hätte ich noch....
Ist es "normal", dass im Bereich von 2500Upm der Motor relativ laut "brummt"?
Ich kann das Geräusch schlecht beschreiben- aber es ist kein "Dröhngeräusch", sondern auffälliges "Motorbrummen". Darunter und darüber ist der Motor jedenfalls hörbar leiser.
Beim Range hörte ich den Motor "Dank Getriebesingen" gleich gar nicht...
Da die Antriebsgeräusche beim Disco aber praktisch kaum vorhanden sind, fällt der sowieso schon relativ laute Motor deutlich mehr auf.
Aber wenigstens hält sich das Spiel des VTG in sehr engen Grenzen (kein Vergleich zum RR, wo es gigantisch war).
Erstaunlich war für mich allerdings die Erkenntnis, dass mein ex-RR trotz 10 Jahren mehr auf dem Buckel deutlich "rostfreier" war.
Ich dachte immer, dass meine alten Landcruiser schon der Gipfel von Rostanfälligkeit waren- aber der Disco toppt das locker.....vor allem in Bereichen, die nicht sofort zugänglich oder augenfällig sind. Insgesamt hält sich der Rost zwar in Grenzen- unschön ist es aber trotzdem, wie bei den Fensterrahmen, wo sich die schwarze Lackschicht an manchen Stellen schön wölbt.
P.S.:
Gibt es das Handbuch (Manual zum Auto) irgendwo zum Download???
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
Wie sieht denn der Kofferraumboden unterm Teppich aus?
Die Giraffenfenster sollen auch zuweilen undicht sein
oder die Abdichtung der Dachhaut in der Regenrinne
oder die Ablaufschläuche des Dachfensters sind abgebrochen
oder an den Rückleuchten fehlt die Gummischleuse.
autoteam-essen.de
Der Boden im Kofferraum ist eher ein Trauerspiel. Hat an einigen Stellen Oberflächenrost- und der Teppich, bzw die Schaumstoffmatte darunter sind im Bereich von 30x30cm mittig bei der Hecktür durchnässt. Wo das Wasser tatsächlich reinkommt, ist noch unklar- muss ich erst verifizieren. Vom Dach dürfte es allerdings nicht kommen, da zumindest die Innenverkleidung des Kofferraums keine Feuchtigkeitsspuren aufweist.
Momentan habe ich als Übergangslösung bis zur Reparatur die Teppiche vom Blech abgehoben und mit Stangen hinterlüftet. Leider habe ich noch keine Zeit gefunden, alles komplett auszubauen.
Das Loch ist bei geöffneter Hecktür direkt links im (äusseren) Türrahmen (untere Ecke).
MfG, Martin
www.zeiteisen.at
tobiLR90
tobiLR90
Köln
20,767,170 Hertha`s Pinte
8,177,745 Pier 18
3,895,708 Auf`m Keller
3,855,805 Musik-Empfehlungen
2,856,457 Neue Kfz-Steuer
2,827,805 Alte Möhren ...
0 members (), 616 guests, and 0 robots.
WoMoG 6
Padane 2
G300GD 1
atolex 1
Alpoehi, Daily_Project, GWagonÖsterreich, Ferry, osi1
10,176 Registered Users
DaPo 26,720
Topics44,506
Posts676,946
Members10,176
