Seite 1 von 2 1 2
Helmuth Offline OP
Hallo Gemeinde,
seit Monaten plage ich mich mit demselben Problem rum. Irgendwann kam mal während der Fahrt Rauch aus den Armaturen. Sofort stehengeblieben, Batteriehauptschalter rausgerissen, nach einiger Zeit wieder reingetan - alles OK, bloss die Tank- und die Temperaturanzeige waren weg.
Irgendawnn kam ich dann mal drauf, dass der Spannungsregler am Tacho defekt war. Da ich keinen neuen kaufen wollte habe ich einen elektronischen 12 V Spannungsregler eingebaut und hatte immer zuviel Anzeige.
Nun tausche ich zum 2. Mal auf den originalen aus, aber die Dinger beginnen zu rauchen wenn ich anschließe. Es fliegt auch die oberste Sicherung immer wenn Strom draufkommt. Wenn ich lt. Bild die 2 hellgrünen Drähte anschließe (die sind scheinbar für die Öldruckanzeige zuständig) dann passts bis auf die Tatsache dass die Temperatur- und Tankanzeige nix anzeigen. Sobald ich den dunkelgrünen Drahr (ganz rechts) anschließe fliegt die Sicherung.
Hat jemand von Euch irgendeine Idee wie ich das reparieren könnte? Wo geht der blöde Draht eigentlich hin ? Vermute mal auf die oberste Sicherung - und dann ??? Krieg hier noch Junge mit dem Problem.
Liebe Grüße, Helmuth - der mit dem Kabelwurm.
[Linked Image von wirtenberger.com]
Helmuth Offline OP
Boah - nicht schlecht. 106x gelesen und keiner eine Ahnung......
Kann doch wohl nicht sein Mädels .......
Muss ich jetzt bis an mein Lebensende ohne die 2 Instrumente rumfahren ?
Lg, Helmuth
Jetzt schon 246x mal, aber ich hab' auch keine Ahnung... Sorry!
Germanys Next Top Mechanic
Äähh, was für ´ne Lima haste denn drin? Die originale Größe oder was größeres?
Also ich versuch mal ne Antwort...
Zunächst mal erzeugt der Spannungsregler eine Gleichspannung von 10 Volt, deshalb haben bei deinem elektronischen Regler die Instrimente zuviel angezeigt.
Der grüne Draht kommt direkt vom Sicherungskasten, wenn du diesen vom Spannungsregler abziehst, musst du da bei eingeschalteter Zündung auch die Batteriespannung messen können. Dieser Draht gehört am Spannungsregler, wenn man von hinten draufsieht, auf den linken Anschluß (zur Tachomitte hin)
Wenn du diesen Draht jetzt aufsteckst, und den/die hellgrünen Dräthe abziehst, musst du au der rechten Klemme (zur Tachoaussenseite) die 10V messen können. Funktioniert das bis hierhin?
Der/die hellgrünen Drähte gehen dann zur Tankanzeige und zur Temperaturanzeige. Wenn du die beiden Anzeigen nacheinander anklemmst, und bei einer von beiden die Sicherung kommt, ist die entsprechende Anzeige hin...
Ich würde mich bei deinem Bild aber jetzt nicht festlegen können, welches Grün das Grün und welches das Hellgrün ist, also am besten nachmessen.
... alles deutsche Eiche!
Der in die Kälte ging
endlich einer der sich mit farben auskennt
on her majesty´s service
keinen plan.
den knubbel mal andersrum angeschlossen?
@Helmuth: Gibts Fortschritte?
Gui Offline
Man könnte auch bei ausgeschalteter Zündung die hellgrünen Kabel gegen Masse messen .
Das defekte Instrument (oder angescheuerte Kabel ) hat einen geringen Widerstand (oder 0 Ohm ).
grin Das spart auf jedenfall Sicherungen .
Mfg Gui
Helmuth Offline OP
Ja Danke,
war jetzt einige Zeit nicht da. Vielen Dank für Eure Antworten. Wenns dann mal wieder ein wenig Zeit gibts werd ich mich mit Euren Antworten und nem Multidingsbums hinsetzen und rummessen. Hoffentlich explodiert die Mühle nicht .......... :-)
Lg, Helmuth
Ihr kriegt auf alle Fälle Bescheid falls ich es schaffe.
Seite 1 von 2 1 2
archer
archer
Hinterstes oberstes Allgäu
20,245,300 Hertha`s Pinte
7,979,903 Pier 18
3,763,397 Auf`m Keller
3,695,854 Musik-Empfehlungen
2,729,271 Neue Kfz-Steuer
2,682,808 Alte Möhren ...
2 members (kepa75, HorstPritz), 247 guests, and 0 robots.
Matti 2
Themen44,384
Posts675,466
