#281942 10/08/2008 20:03
Hupe hupt beim Drücken am Lenksäulen hebel nicht mehr. Hupe ausgebaut und geprüft, sie ist ok. Im Schaltplan nachgeschaut Dauerplus steht an Masse wird über den Kontakt geschaltet. Nur die Kabel mit den angegebeen Farben kommen beim Stecker für den Lenksäulen hebel nicht an. Gibts da noch einen Stecker bzw. wo soll ich suchen anfangen.
Bitte um eure Hilfe
Stefan
P.S.: neuer Hebel fällig oder ist er reparabel.
Ex-Bremach-Fahrer
Ich denke da wird noch ein Stecker hinterm Armaturenbrett sein. Mal sehen was Ozy sagt.
Gruß, ziro
Der Vollständigkeit halber: Blinker, Drehschalter für Standlicht und Abblendlicht, Umschalten auf Fernlicht und Lichthupe funktionieren einwandfrei.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Der Lenkstockhebel ist ein Universalteil, wird auch in anderen Fahrzeugen, Baumaschinen und so, verwendet, da oben stimmen die Farben nicht, es sollte aber noch in der Lenksäulenverkleidung ein Multistecker sein wo das dann ändert, allerdings gehen die Hebel auch schonmal kaputt, der Schneider hat auch mal Ersatz benötigt weil seiner kaputt war.
Bau den mal aus und miss in durch, danach weisst mehr.
Man kann ihn am Sockel zerlegen sodass man an die mechanischen Komponenten rankommt, vielleicht kannst ja was reparieren.
Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher aber ich glaube die Masse kommt direkt über die Lenksäulenverkleidung zum Schalter ohne Kabel, aber sicher bin ich nicht.
Gruss Ozy
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Für ein italienisches Auto ist das das Todesurteil. Gib ihm den Gnadenschuss und wirf es weg. Tut mir leid, klingt hart, ist aber so.
Mitfühlende Grüße,
Marcus
Hallo Marcus ! Du hast recht, TREX steht schon auf der Wunschliste !
L.G.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
Konnte meinen T-treck doch nicht den Gnadenschußß geben. Die Hupe hupt wieder. Am Lenkstockhebel war das Massekabel für den bewegten Teil, wo auch der Kontakt für die Hupe drauf ist, abgebrochen. Bei der Fehlersuche wurden gleich nicht-Bremach-Drähte entfernt und die Lenkstockhebelbefestigung instandgesetzt.
Die Rhein-Braun-Reparateure haben deutliche Verwüstungsspuren hinterlassen.
Grüße vom Wörthersee
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
W114W115
W114W115
Osterode
20,174,707 Hertha`s Pinte
7,957,261 Pier 18
3,752,128 Auf`m Keller
3,682,066 Musik-Empfehlungen
2,714,228 Neue Kfz-Steuer
2,664,179 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, 1 unsichtbar), 296 guests, and 0 robots.
GFN 2
Meggie 2
HannoZ
Chekorte, Zasada, Rosty, Zeraldasriese, Meggie
10,091 Registrierte Benutzer
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
