Posts: 311 |
An alle Motorspezialisten !
Wer hat soch einmal bei einem 8140.23 eine el. Motorvorwärmung realisiert ? Soll über 230V Steckdose funktionieren.
Bitte um Informationen !
Grüße aus Kärnten Stefan
Mein T-Treck hat keine Flannstarteinrichtung.
Ex-Bremach-Fahrer
Posts: 26,625 Likes: 170
Posts: 26,625 Likes: 170 |
Sollte ja nicht allzu schwierig werden, mußt halt nur sehen, ob der Motorblock an der entsprechenden Stelle einen Stopfen mit Gewinde hat oder einen Einschlagstopfen. Lt. Defa gibt es diese beiden Varianten, für beide gibt es Heizelemente.
Posts: 192 |
ich hatte vor langer Zeit einmal so etwas von Kenlowe in meinem Landy. Allerdings wurde diese Variante, ähnlich einer herkömmlichen Standheizung, zwischen zwei Schläuche gesetzt. Der Vorteil war, dass auch eine Pumpe integriert war. Nur irgendwann war es mir zu blöd das Kabel über den Gehsteig zu legen, Garage gab es damals leider keine.
Martin
Posts: 311 |
Hab ein weing auf den Lieferantenbusch geklopft! Viel ist nicht herunter gefallen. DEFA kann meinen Motor nicht eindeutig zuordnen. CALIX ist auf Urlaub. Kenlowe Vorwärmer gibst nur von der Insel.
Werde noch ein weing suchen.
Stefan
Ex-Bremach-Fahrer
girkasse-slakter²
girkasse-slakter²
Posts: 755 |
Moin Moin
Wenn man sich die Defa-Seite so anschaut, dann kommen die Baumuster 323, 118 od. 248 in Frage. Diese sind für einen Motor 8140 bzw. 8140.43 gedacht. Dabei ist der 323 für beide gedacht.
Christian
DEFA kann meinen Motor nicht eindeutig zuordnen. Siehe oben... mußt halt nur sehen, ob der Motorblock an der entsprechenden Stelle einen Stopfen mit Gewinde hat oder einen Einschlagstopfen. Lt. Defa gibt es diese beiden Varianten, für beide gibt es Heizelemente.
2 members (DaPo, 1 unsichtbar),
296
Themen44,617
Posts676,003
Mitglieder10,091
