Posts: 895 Likes: 1
Posts: 895 Likes: 1 |
Hi, bei mir sabbert es an der Kraftstoffpumpe raus siehe Bild. An dene Düsen und an einem Ort den ich nochnicht gefunden habe. Es tropft runter auf die Motoraufhängung, schätze mal das die Dichtung kaputt is zur Motorseite hin. Die leitungen sind alle trocken - das was ich sehen kann. An die Menschen die sich damit auskennen, bitte ich um Teilenummern für die Dichtungen oder ne Einschätzung/en was los ist. Motor is ein 602, 250DTurbo Für die Mühen meinen Dank grüßle g Bolle ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1224687.jpg)
Posts: 14 |
Morgen Du brauchst die 2 Dichtungen unter dem Druckventilhalter. Die Teilenummern lauten:A017 997 41 48 Gummidichtring A004 997 45 40 Kupferdichtring je 5x
Angezogen werden die Druckstücke mit 35 Nm. Die Nuss zum lösen und befestgen solltest Du dir natürlich auch noch leihen. Mfg Andreas
Posts: 415 |
@turex 350: So ein bischen Interpunktion könnte helfen, dass man Dich auch beim ersten lesen versteht :-)
Posts: 14 |
Sei froh das DU meine Handschrift nicht lesen musst:-))
Posts: 895 Likes: 1
Hi, dann sach ich mal DANKE!!!!! Der Tipp mit dem Werkzeug is gut, muss mal nachfragen ob die den Schlüssel überlassen, oder bestelle Ihn gleich mit - mol gucke. Hab heute nochmal Ursachenforschung betrieben, scheint so das es nur an dene Druckstücke raussabbert und der Rest dicht ist - hoffe ich mal. Komm erst Do dazu es zu bestellen da ich dienstlich einen Marktbewerber anschauen darf/muss. Melde dann vollzug. Nochmals vielen Dank! Grüßle G Bolle
Posts: 895 Likes: 1
Hi, so...Dank der Nummern hab ich es nun hinter mich gebracht. Alles paletti!!! Vielen Dank nochmal für die Schnelle Hilfe, die Dichtungen haben mit Rabatt (25%)3,27 gekostet. Das Werkzeug dazu hab ich mir leihen dürfen. Der Bauraum is ziehmlich eng - aber es geht,zumal ich zu faul war die Brücke abzuschrauben. Mit dem Bremsleitungschlüssel lassen sich die oberen Verschraubungen gut lösen. Mit einem normalen Gabelschlüssel hat man Probleme. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1236931.jpg) Teile ausgebaut, alles muss man nich rausholen aber wenn ichscho mal dabei bin kann ich auch Fotos machen. ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1236932.jpg) So sieht es innen aus ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1236933.jpg) Das Werkzeug - Vielzahnnuss ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1236934.jpg) Zur Ursachenanalyse is zu sagen das 2 unterscheidliche Quellen sagen das meine Karre mal mit Biodiesel gefahren worden is, da ich nun Raps fahre verabschiedeten sich die Dichtungen. Soviel dazu. Macht Sinn meiner Meinung - wieder was dazu gelernt.Un nu is wieder alles so wie es sein soll. Grüßle G Bolle
368
Posts675,900
