bin am überlegen bei meinem Patrol die Blattfedern auf die Achse zu legen.
Hat damit jemand schon Erfahrungen?
Wäre um jede Hilfe dankbar.
Gruß Malte
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/zitter.gif" alt="" />
Hallo butch (oder wie du heißt?)
Hast du dir schon über den Aufwand Gedanken Gemacht.
Befestigung der Achsen
Kardanwellen
Stoßdämpfer
Bremsschläuche
Lenkung
<img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" /> [color:"red"] T Ü V [/color] <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/longtom072.gif" alt="" />
Geht nicht gibst nicht,einen Besen kannte Schieben
Transportverwunderer
Ich würde mal behaupten, dass das - bis auf den letztgenannten Punkt - bewältigbare Probleme sind.
Du wirst auf folgende Hauptprobleme stoßen:
1. Knickwinkel der Kardanwellen - wahrscheinlich musst du die Achsen etwas zum Getriebe "hindrehen", damit das nicht zu steil wird. Dann haut's dir aber auf der Vorderachse die Lenkgeometrie völlig zusammen.
2. Bei der Befestigung der Achsen wirst du auf ordentliche Festigkeit der Verbindungen achten müssen. Ist halt keine leichtgewichtige Suse, bei der du eine SOA-Conversion machst.
3. Wenn du's richtig machen willst, musst du längere Stoßdämpfer verbauen - und vorher das richtige Maß finden.
Die Bremsschläcuhe sehe ich als nicht so kritisch an. Schöner Anlass, auf neue, entsprechend verlängerte Stahlflexleitungen umzusteigen. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/wink.gif" alt="" />
Herzlichst, MartinRR
Runter kommen sie immer...
träger Lüstling
träger Lüstling
na das ist ja mal ne gute Idee, von der ich auch schon fast besessen bin.
Es dürfte sich an der Lenkgeometrie nichts ändern, aber Du brauchst definitif einen neuen, anderen Umlenkhebel und wahrscheinlich eione neue Schubstange zur Achse. Dann dprfte das Problem entstehen, daß die Federn der Lenkung schlicht und ergreifend im Weg sind.
Wegen der Stoßdämpfer brauchst Dir keine Gedanken machen, die sind nicht an der Achse, sondern an der Feder befestigt, und daran ändert sich nichts.
Die Hinterachse kann man ein bißchen zum Getriebe hin drehen, an der Vorderachse geht das nicht, wegen der Lenkung. Aus dem Grund sollte man evtl überlegen, ob man in dem Zug Motor und Getriebe etwas "absenken" kann, Bodenfreihewit wäre ja jetzt ausreichend vorhanden. Die Erhöhung dürfte so etwa 13 - 15 cm ausmachen.
Wenn ich da noch um 3-4 Zoll größere Räder draufrechne, dann wird das ein richtig heißesw Gefährt.
Kini
K Offline
Ich hatte den Umbau an meinem alten 160er damals ja auch vor. Die Knickwinkel der Kardanwelle vorne wären gar nicht so kritisch, ebenso müsste die Schubstange noch genügen. TÜV sehe ich auch nicht so kritisch, KOS bietet z.B. eine SOA für den Samurai mit TÜV an. Ein Bekannter von mir hat dort seinen nagelneuen Zuk umbauen lassen (there goes the warranty <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-fuck_you.gif" alt="" />).
träger Lüstling
träger Lüstling
Nachdem ich mich jetzt nochmasl unter meinem umgeschaut habe, bin ich zu dem Schluß gekommen, daß das eigentlich ganz gut gehen müßte. Vorn brauch man einen anderen Lenkstockhebel. Die Schubstange könnte man wahrscheinlich belassen. Das Problem Stabi muß man begutachten, wenn die Feder verlegt ist. Vorn ist der Stoßdämpfer tatsächlich an der Achse befestigt.
Für den Umbau stelle ich gerne meine Bühne zur Verfügung.
Kini
Bilder zu einer gelungenen SOA-Conversion findet ihr hier - SOA an einem HJ61. <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/graem-thumbsup.gif" alt="" />
Also Dämpfer hinten kein Problem, vorne müssen halt längere, Stabi müsste man wahrscheinlich verlängern, ist aber auch nicht weiter wild.
Problem ist der Federhalter vorne rechts, wegen dem Diff.
Ich weiß nicht genau ob man auf dem gegossenen Diffgehäuse schweissen kann.
Nach den Bildern vom Landcruiser muss ich sagen, ich will das auch!!!
weiter planen
Viermalvierer
Viermalvierer
SOA-Bild Patrol
*** bye bye Patrol ***
träger Lüstling
träger Lüstling
TÜV?
Stone
Stone
Odenwald/Hessen
20,497,658 Hertha`s Pinte
8,074,835 Pier 18
3,832,128 Auf`m Keller
3,766,904 Musik-Empfehlungen
2,786,772 Neue Kfz-Steuer
2,748,788 Alte Möhren ...
1 members (1 invisible), 389 guests, and 0 robots.
10,139 Registered Users
DaPo 26,683
Ozymandias 16,851
Topics44,454
Posts676,334
Members10,139
