Posts: 856 |
Hallo Leute,
habe gestern festgestellt, das meine Aussenspiegel ständig beheizt sind. Das soll heissen, bei Laufenden Motor bzw. Zündung on. Dachte erst es sei mit der heckscheibenheizung gekoppelt, hatte auch schon Sicherung raus, aber nein. Habe was von "automatisch beheizten" gelesen. Welche Sicherung bzw. was für eine Automatik ist das? Kann jemand über Erfahrungen berichten oder techn. Möglichkeiten der Überprüfung? Danke schonmal im Voraus...
G*russ RAyk ***Suche Kotfl�gelverbreiterung f�r VA*** Bitte melden. Danke *G350 r.u.l.e.s.* *mit LLK* *Gfanatic, den das Leben ist zu kurz um nur zu laufen!*
Posts: 856 |
Dank Hans, lese ich nun über Ansteuerung u.s.w. Aber heizen die Spiegel bis 25°C immer?
Posts: 856 |
...hey, gibts denn nix dazu zu sagen/schreiben. Nach meinem Verständniss z.Z. heizen die Aussenspiegel bis ca.25°C immer. Ist das normal???
Posts: 991 |
Hallo , normalerweise liegt immer Spannung am Spiegelglas an (bei zündung an ) . Über 8°c sollte das Glas nicht mehr heizen . Mfg Gui
Posts: 856 |
...es heizen beide Spiegel, ist mir unklar wieso?
Posts: 991 |
...es heizen beide Spiegel, ist mir unklar wieso? Wie merkst du das ? Sind sie jetzt handwarm ? Mfg Gui
Posts: 856 |
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Der Thermostat am Spiegelglas schaltet bei 25 Grad die Heizung/Strom aus (Typ Knackfrosch von Elmwood (Nr. 2450 L25C)). Gruß Hans
Posts: 856 |
Danke... na Hans, deine Seite hatt ich schon konsultiert, daher mein Wissen über die 25°C Thermostaten. Aber warum ??? Warum 25 Grad und nicht10°C, wegen Abkühlung durch Fahrtwind?
Archivar
Archivar
Posts: 2,155 |
Hallo Rayk, weiß keiner, die Zulieferer des Spiegelglases haben halt den 25-Grad-Thermoschalter günstig bekommen Vermutlich hat das mit dem Taupunkt (Luftfeuchtigkeit kondensiert) zu tun, der Spiegel beschlägt sonst z.B. in einem Straßentunnel, steht irgendwo in einem GF-Bericht im WIS. Gruß Hans
2 members (murm, Adriaan),
415
Themen44,274
Posts671,977
