Posts: 137 |
Auf Grund eines vermeintlichen Garantiefalls bin ich Anfang der Woche zu RC gefahren. Das Verteilergetriebe ließ sich nicht schalten und die Sperre fast nicht mehr einlegen. Der Wagen blieb da. Zwei Tage später bekam ich den Anruf, dass der Wagen fertig sei aber wegen eines Bremsendefektes nicht verkehrstüchtig wäre. Das kaputte VTG hat sich als polnischer Mutterboden entpuppt, der es sich im Schaltgestänge gemütlich gemacht hat und ausgehärtet ist. Soweit war der Fehler (mangelhafte Wartung meinerseits) korrekt gefunden worden. Der Meister (!) bat mich unter die Hebebühne um mir den desolten Zustand am Objekt zu zeigen.
Die Bremsbeläge seien hinten auf der Innenseite komplett runter, so dass Metall auf Metall reibe und dadurch die Bremskolben beschädigt seien. Man müsse vermutlich die gesamte Bremszange austauschen; geschätzte Kosten 1200€. Grund für den hohen Verschleiß mit allen Folgen sei die Entfernung des Schmutz-abweise-Bleches an der Hinterachse.
Der Meister ist mit dem Wagen gefahren und hat dabei sicherlich auch gebremst. Kommt Metall auf Metall dann hört man das. Richtig ist wie Niko von Landydoc in der Torgauerstr. feststellte, dass die inneren Bremsklötze bis auf 1,5mm runter sind und getauscht werden müssen. Kosten 20€. Kolben OK, Zange OK.
Zurück zum Meister: Durch die „nicht zu Ende gedachte Höherlegung“ käme es zu einer enormen Verspannung bei den Silentblöcken des VTG. WTF?! Der Rahmen (mit den Silentblöcken und VTG) wird 50mm angehoben was soll sich da verspannen?! Richtig ist, dass sich die Silentblöcke bei der Montage verwrungen haben, da nicht richtig gegen gehalten wurde.
Die Kardanwelle ist ja auch sehr stark im Schiebestück ausgezogen. Eben dadurch kann es auch zu keiner Verspannung kommen. Da dafür ein Schiebestück in der Kardanwelle ist.
Und sehr stark geknickt; schon grenzwertig. Ist dem Meister dabei aufgefallen, dass es sich um eine Welle mit Zentriergelenk, vulgo Doppelgelenkwelle handelt? Und die Welle bei einem geschätzten Knickwinkel von 16° alles andere als grenzwertig läuft?!
Durch die Höherlegung würden die Federn aus Ihrem Sitz rutschen. Liegt das nicht eher an den längeren Dämpfern? Da die Cones rausgeflogen sind und die X-Spring nicht passen bzw. ein passender Adapter von 90er Feder auf 110 noch gedreht werden muss, habe ich die Federn mit Schnur am oberen Sitz befestigt. Sieht scheiße aus, hält aber.
Zum Schluss musste ich dem Meister und dem Geschäftsleiter erklären warum Xenonfernscheinwerfer keine Leuchtweitenregulierung benötigen. Mein Fazit ist Entsetzen! Entsetzen über das offensichtlich fehlende technische Verständnis und Fachwissen und entsetzen über die Bereitschaft intakte Bauteile auszutauschen.
BTW mit dem Ersatzteilverkauf habe ich auch keine guten Erfahrungen gemacht. Lange Wartezeiten, dank Microfiche. Und gerne wird der Simmering für das VTG im Fiche vom Automatikgetriebe gesucht.
Bitte keine Namensnennungen in einem offenen Thread. Der Name des betroffenen Autohauses kannst du bei Bedarf per PM weitergeben. Das hat jetzt nichts mit Zensur zu tun, sondern um eine mögliche Abmahnung zu vermeiden - Monny
Posts: 4,086 |
Wieso brauchen Xenon keine Leuchtweitenregulierung?
Wenn möglich mit Quelle.
Danke
Atze
Posts: 3,890 |
Xenon Abblendscheinwerfer brauchen die. Zusatzfernscheinwerfer nicht (haben reine Fernscheinwerfer eh nie). Da hat ein Tüver hier in AC sich aber auch erstmal rückversichert bevor ich die Plakette bekommen habe.
Carsten ;-)
Posts: 10,204 Likes: 1
Posts: 10,204 Likes: 1 |
habe ich die Federn mit Schnur am oberen Sitz befestigt. Sieht scheiße aus, hält aber.  wer ist der Hersteller der Schnur ?
on her majesty´s service
Posts: 9,513 |
wenn ich das so lese, bekomme ich den verdacht, das du mit ner verbastelten kiste zu einem lr-händler fährst.
da solltest du doch eigendlich von selber drauf kommen, dass das nicht gut gehen kann. du hast in landydoc ja schon einen patenten schrauber gefunden, der sich deiner annehmen will und kann. sei froh drum.
ich bin auch nie auf die idee gekommen, mit meiner umgestrickten rrc-kiste zum lr-händler zu fahren.
doch, einmal war ich da, wollte irgend ein kleinteil auf die schnelle. als ich rauskam, standen die werkstattmuckels in der runde um mein auto und hielten maulaffen feil.
als dann anstatt eines vauachters (dass es ein range war, hatten sie immerhin erkannt) ein diesel nagelte, hatte ihr weltbild wohl vollkommen zerstört.
ähnliches bei einem tüv, zur erstabnahme nach langer standzeit mit o.g. fahrzeug OHNE umbauten, quasi original, wie aus dem laden: tüver:"da ist ja ein grosser motor drin. (zählt die zündkabel) das ist ja ein vauacht!" ich:"ja" er:"wer hat den da eingebaut?" ich:"der hersteller" er:"nie im leben, da gehört kein vauacht rein." ich:"geben sie mir mal die papiere wieder, ich muss weg."
ums kurz zu machen: ärgere dich nicht darüber, wenn du mit einer bastelkiste zu einem lr-händler fährst und dann der "meister des neuteiletausches" überfordert ist. von solchen werkstätten leben freie schrauber wie landydoc, cznottka usw.
ps: die federn kann man auch an der oberen aufnahme mit 3-4 kabelbindern festmachen. sieht nicht ganz so rustikal wie mit dem kälberstrick aus, hält aber auch.
Posts: 137 |
VERBASTELT?! Hör mal! Freundchen! Das ist nicht mehr der schwarze mit dem wir damals die Pom gefahren sind. Der neue wird gut gemacht nur hatte Niko noch keine Zeit den Adapterring für die X-Springs zu drehen. Ich hatte die Feder mit 2 von den Männerkabelbindern festgemacht. Das hielt aber überhaupt nicht. Die Strüppe hat eine Bruchlast von 600kg. Dreimal rum und mit einem Mastwurf und zwei halben Schlägen gesichert, hält das. Sieht nur "individuell" aus. Dafür fordere ich aber auch kein Verständnis. (Zumal das untere Blech nicht hält)
Spannend und mitteilenswert find ich aber die Bereitschaft intakte Teile kaputt zu reden. Bei 25Tkm Laufleistung klingt "Meister des Neuteiletausches" sehr passend.
Krümmergriller
Krümmergriller
Posts: 6,014 |
Autohäuser verkaufen in erster Linie mal PKW und haben von LKW und nix anderes ist ein Geländewagen, absolut NULL Plan. [Trifft auf 98% zu!!] *Verbastelt* triffts doch wohl recht genau, das ist definitiv nix negatives.  *Verschlimmbessert* wird aber auch gern genommen. Richtige Geländewagen baut man entweder selber oder sucht sich einen der das wirklich kann, weiss was er da tut und dazu in der Lage ist dies selbst einem völlig ahnungslosen zu erklären. Fazit: Vergiss die doofe Werkstatt und bleib/geh zum 4x4 Spezialisten!
Burgerman
Burgerman
Fazit: Vergiss die doofe Werkstatt und bleib/geh zum 4x4 Spezialisten! Jaaaa aber er wollt ja was auf Garantie gemacht haben  also für Lau da gehts aber für die Werkstatt um Zeit und das liebe Geld
Posts: 401 |
War zwar gerade nicht bei H., sondern (vor Jahren) in einer anderen (mittlerweile ehemaligen) LR-Werkstatt in der Umgebung, erinnert mich aber fatal dran hinsichtlich Ahnungslosigkeit des "Meisters":
Frage: Kann ich meinen VM-Range umruesten lassen auf 300 TDI mit Automatk? Antwort: Nee, das geht garnicht. Da verliert das Auto ja seine ABE.
Ich hatte auf Grund dessen keinen Sinn mehr darin gesehn, mit dem originalen Landrover Prospekt fuer die Umbau-Kits nochmal dahin zu gehn, hab statt dessen Niko (Landydoc) kennen gelernt und der hats dann gemacht (und viele vom Landrover Stammtisch haben damals dankenswerterweise und interesshalber mitgeholfen und assistiert). Alles eingetragen mit Tuev und gelber Plakette... (so kann man sich irren als "Meister")
Gruesse, Norbert
Der Reifenhaendler meines (allerersten) Vertrauens (damals) war uebrigens auch der felsenfesten Ueberzeugung, dass etwas anderes als die im Brief eingetragenen 205R16 auf dem Range niemals zugelassen werden koennten. Inzwischen fahre ich (dank Niko u.a.) absolut passend (und vergleichsweise recht kostenguenstige weil gaengiges SUV-Format) 245/70R16 (mit Eintragung :-0).
landi
Görwihl/Strittmatt Süd Schwarzwald
3 members (w460, XT350TT, 1 unsichtbar),
310
Posts675,979
