Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
ich überlege mir gerade den Ladedruck mit Hilfe eines Dampfrades (Boost Controler) zu verändern. Aber nicht wie die GTI Fraktion um mehr Leistung zu haben sondern um dem Turbo bei Temperaturproblemen den Ladedruck zurück zu drehen!!!!!!!!!
Kann man das im Patrol überhaupt einbauen? Was haltet ihr davon?
Hat da jemand von euch eine Idee? Möglichst in Verbindung mit einer Laddruckanzeige! <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/cool.gif" alt="" />
Schöne Grüße aus Tirol!!
Posts: 2,327 |
Die Arbeit kannst du dir sparen. Bau eine Ladedruckanzeige ein und du wirst sehen etwa 1mm weniger am Gas und schon geht der Ladedruck merklich zurück. Ich machs genauso, hilft auch beim Verbrauch.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Wo wird der Druck für das Manometer abgenommen?
Posts: 2,327 |
Den Ladedruck greifst du einfach an der Leitung zur ESP ab. Abzweig dazwischen und zum Instrument führen. Das wars.
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Bitte was ist ESP? <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/confused.gif" alt="" />
Elektronisches Stabilitäts Programm hab ich zum Glück nicht <img src="http://www.viermalvier.de/forum_php/images/graemlins/grin.gif" alt="" />
Posts: 2,327 |
Suchfunktionkenner
Suchfunktionkenner
Posts: 91 |
Danke!
Viermalvierer
Viermalvierer
Posts: 188 |
Druck reduzieren würde nur durch mechanisches ansteuern des Bypasses funktionieren! Wie wärs mit nem Ölkühler nach dem Turbo? Hab ich auch drinn.
Zu den ganzen Boost sachen die es im Internet gibt sei nur gesagt das die nichts taugen, weil man nur eine billige Drossel bekommt die vor die Druckdose montiert wird. Damit läßt sich der Ladedruck nicht einstellen! Das funktioniert nur mit einem Druckminderer!! Hab ich auch drin... wenn man jetzt noch an der Ansaugbrücke das Überdruckventil verschließt kann man den Ladedruck bedeutent erhöhen (bei bedarf) bei 0.8 bis 1 bar Ladedruck ist mein Patrol unaufhaltsam! Benutz ich nur kurzzeitig im Gelände wenn die Leistung nicht ganz ausreicht!
*** bye bye Patrol ***
1 members (Gian Franco),
624
Topics44,433
Posts676,023
Members10,127
