Seite 1 von 2 1 2
#285856 01/09/2008 15:09
Gillib Offline OP
Hallo Viermalvier-Gemeinde
Bin auf diesen Toyo-Reifen gestoßen. Es gibt ihn u.a. in der Dimension 255/85R16, den ich auf meinem Iveco 40.10 einsetzen möchte.
Hat jemand schon Erfahrung mit dem Reifen?
Besonders interessiert mich das Verhalten am Asphalt.
Oder gibt es eine andere Empfehlung in dieser Dimension?
Beste Grüße
Bruno
ich hab den reifen in 255/85 seit zwei wochen auf dem landy.
abrollgeräusch sehr gering, der BFG MT ist entschieden lauter.
zur nässehaftung und schnee kann ich natürlich noch nichts sagen, ist aber vom profildesign mit sicherheit besser als der BFG (lamellenartige einschnitte in den blöcken).
tragfähigkeit erheblich höher als BFG. load index 123/10PR.
billiger als BFG.
durchmesser und breite entsprechen dem BFG.
technische daten:
http://marktg.toyotires.com/file/18136.pdf
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Der Reifen wäre auch für mich eine Alternative, da ich von 265/75 auf
255/85 wechseln will. Wie sieht er innen aus - wäre er für Schläuche
geeignet?
Gruß Michel
ich denke schon, er hat recht flache, abgerundete rippen. nicht so grob wie im BFG.
Es ist schon ok,
ok - danke. wenn's soweit ist, werde ich mal den guru hier interviewen.
Gruß Michel
Hallo Selbermacher,
hast Du inzwischen Erfahrungen gemacht mit den Toyos?
Gruß Manfred
was soll ich sagen?
bin grad zurück aus griechenland, ein paar tausend autobahnkilometer abgerissen...
er ist halt sehr leise.
Es ist schon ok,
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von Selbermacher
was soll ich sagen?
Fundierte Aussage! Dann ist also Dein Auto sehr laut? hihihi
natürlich ist mein auto sehr laut, sonst wär's ja kein landy geworden.
ich will damit ausdrücken, dass der toyo (der reifen, nicht das auto) ein wesentlich geringeres abrollgeräusch als der BFG hat.
zu schlammbedingungen kann ich noch nichts sagen, aber durch die agressive profilgestaltung lässt sich eine gleichwertigkeit zum BFG erahnen.
durch die silica-laufflächenmischung dürfte auch die wintereignung um nuancen besser sein.
Es ist schon ok,
Gillib Offline OP
Ich hatte nun einen Musterreifen zu Hause. Leider passte er nicht auf meine neuen 6.5 Zoll Ivecofelgen. Die Felgenschutzlippe des Reifens war zu hoch. Ansonstenwäre der Reifen einen Versuch wert gewesen.
ciao
Bruno
http://australia.projects.at/
Seite 1 von 2 1 2
wilfried
wilfried
Am Main - km 18 (vor Mainz) rechtsseitig
20,163,732 Hertha`s Pinte
7,953,746 Pier 18
3,750,506 Auf`m Keller
3,679,611 Musik-Empfehlungen
2,713,154 Neue Kfz-Steuer
2,662,283 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 462 guests, and 0 robots.
GW350 1
GFN 1
Christiane
Posts675,978
