Posts: 14 |
Hallo habe eine 230 E Bei LeerlaufDrehzahl kommt bei warmen Motor die Öldrucklampe gemessen bei Leerlaufdrehzahl 0,5 bar, bei 3000 U/min leider nur 2,0bar gibt es einen typischen Mangel oder ist der Motor einfach verschlissen 238000km. Vielleicht weiß jemand was Gruß
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
nun ja wie alt ist denn das Öl und wie lange ist der Filter drin?
Wenn das Problem auch mit neuem Öl, ich würde ein dickes nehmen, z.B. 10W60 auch noch da ist, dann heißt es entweder Ölpumpe oder aber die Kurbelwellen und Pleuellager sind verschlissen.
Posts: 498 |
Hey vorne am Steuerdeckel in Fahrtrichtung links ist im Deckel eine Schraube dahinter eine Feder und ein Bolzen ( Überdruckventil ) wenn das schwergängig ist oder nicht mehr schließt hast Du auch weniger Öldruck. Ich hatte für einen Kunden mal einen 124 er 230E M 102 mit gleichem problem nach Std langem suchen bin ich auf den klemmenden Bolzen gestoßen.Bohrung und Bolzen gereinigt und gut wars.
MfG Norbert
Posts: 14 |
Hallo das hört sich ja garnicht so schlecht, zu ersten Antwort habe das Fahrzeug erst gekauft, so wie die Bremsflüssigkeit ausschaut kocht dies schon bei 20 Grad genauso wird der Ölzustand sein. Zur 2. Antwort wäre natürlich ein Traum wenn es mit dem Reinigen des Ventiles erledigt wäre. Du meinst bestimmt unterm Steuerdeckel - wo die Kette läuft - oder? Gruß Summermobil
Posts: 14 |
Hallo ist beim 230iger bekannt das die Ölpumpe verschleißt, bin leider auf DB nicht so fit mein Steckenpferd ist VW T4 und T5 da gibts keine Probleme mit dem Öldruck Gruß
die Idee mit dem klemmenden Kaltstartschutzventil kann natürlich sein, zumal der M 102 gerne zum Verschlammen neigte, wenn er nicht regelmäßig gutes Öl bekam.
Posts: 14 |
Hallo, so jetzt habe ich einen Ölreiniger rein und neues Öl und Filter jetzt bleibt die Öldruck Lampe im Leerlauf aus habe aber noch nicht gemessen wie hoch der Öldruck bei höherer Drehzahl ist. Was nun auffällig ist, bei Drehzahlen ab 4800 - 5000 U/min leichtes Rasseln mit Leistungsabfall hört die nicht wie Pleuellager klappern an, so nun die Frage ? hat der 230iger ein Problem mit den Ventilen bzw. mit den Hydrostößel? Gruß
hast Du den Ölreiniger so wie Du schreibst zusammen mit dem neuen Öl rein gemacht?
Posts: 14 |
Hallo ne ne habe den Ölreiniger ins alte Öl geschüttet und dann 2Std laufen lassen und dann nen Ölwechsel mit Filter gemacht. Gruß
Ok.
Dann ist die Frage was es für ein Geräuch ist das Du jetzt hörst, verändert es sich drehzahl und oder temperaturabhängig? Was hast Du für ein Öl genommen?
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
