Posts: 14 |
Hallo, also aufgefallen ist mir das beim Beschleunigen, der Motor war warm, bei ca 4800 U/min ( nicht immer manchmal auch erst bei 5300 U/min) Rasseln und Leistungseinbruck Fahrzeug beschleunigt nicht weiter. Habe das dann im Leerlauf probiert, gleicher Effekt. Bei kaltem Motor habe ich es noch nicht versucht. Öl habe ich 10 / W 40 verwendet.
Gruß Harald
Posts: 7,401 Likes: 59
Posts: 7,401 Likes: 59 |
also Hydrostößel tickern wenn dann meistens im Leerlauf, es ist ein eher helles Geräusch.
Ich würde bei Dir schleunigst die Steuerzeiten überprüfen, evtl. hat sich die Kette gelenkt.
Achtung an den Rastenkettenspanner denken, wenn man den ausbaut.
Posts: 14 |
Hallo, wieso tippst du auf die Steuerzeiten, das Fahrzeug springt tadellos an und läuft bis zu diesem Fehler normal. Weitere Frage: wenn ich das Zwischengetriebe auf Allrad schalte treten im Antriebsstrang Verspannungen auf ist das normal? Gruß Harald
Hallo Harald
nun ja Du schreibst von Rasseln, das klingt nicht nach Hydros sondern nach Kette und oder Kettenspanner. Hydros tickern hell und rasseln nicht.
Da Du einen W460 hast dann sind die Verspannungen bei eingelegtem Allrad normal. Deshlab sollten beim W 460 auch immer gleich große Reifen gleichen Fabrikats gefahren werden, denn der Allrad hat im VG kein Differential.
Posts: 14 |
Hallo, so inzwischen hab ich mir das alles Mal angeschaut, so eine Ölspülung mit neuem Öl wirkt Wunder nun habe ich mit einem 10W40 bei 3000 U/min 4,5 bar, Fahrzeug hat keine Hydrostößel Ventilspiel ist ca. 1mm warm, Steuerzeit bei OT ist ca. 23 Grad nach OT. Weißt du das Ventilspiel warm. Auf deutsch der Letzte Service geht in den 10 Jahres bereich. Gruß Harald
nun dann solltest Du weiterhin ein hochwertiges und Schlamm verhinderndes Öl nutzen, mein Tipp Castrol RS 10W60, super Öldruck auch im Heißleerlauf und beste Innenreinigung des Motors.
Deine Angabe zu den Steuerzeiten, was hast Du denn genau gemessen und wie? Denn ich bezweifle das Ottonormalverbraucher Steuerzeiten messen kann.
Das Ventilspiel, gemessen zwischen Ventil und Einstellschraube, beträgt
bei kalten Motor max 50°C Einlaß 0,15 mm, Auslaß 0,30 mm bei warmem Motor zwischen 60°C und 80°C Einlaß 0,20 mm, Auslaß 0,35 mm. Die Werte stammen aus dem TAbellenbuch von 1985 für den M 102 im W 123.
Posts: 885 Likes: 4
Posts: 885 Likes: 4 |
Hallo Thomas ,
hälst du es für ungefährlich , einen M102 bei der Laufleistung von knapp 250000 km auf ein Vollsyntetik-Öl umzustellen ? Siehst du da keine Gefahr , daß der Motor demnächst sein Leben mit einem Lagerschaden aushaucht ?
So long
Padane
Hallo Padane
nun ja was ist uns lieber, das der Motor verschlammt und deshalb an Ölmangel stirbt?
Warum soll das vollsynthetische Öl einen Lagerschaden begünstigen?
Gruß Thomas
Posts: 885 Likes: 4
Hallo Thomas ,
die höhere Reinigungskraft des Öls löst Ablagerungen die über die Zeit entstanden sind und begünstigt Lagerschäden .
Die Verschlammung durch Mineralöle tritt ja nicht zwingend ein . Ich habe im Augenblick einen immer nur mit Mineralöl gefütterten M117 V8 zerlegt auf dem Tisch liegen . Alles sauber , nichts verschlammt bei 235000 km .
So long
Padane
Hallo Padane
die Ablagerungen müssen raus und ein Öl das die Aglomeration verhindert und den Dreck schön in Dispergenz hält ist am besten.
Der M 102 hat grundsätzlich zum Verschlammen geneigt, bei ungünstigen Betriebsbedingungen.
Wenn ich einen Motor immer unter optimalen Bedingungen eisetze kann ich auch beim Öl Abstriche machen.
Was aber passiert wenn die Ablagerungen sich nicht lösen, weil das Öl nicht die Reinigungskraft hat, sondern sich Ölkanäle zu setzten, es führt doch beides zum Verlust der Schmierfähigkeit an den Lagerstellen.
1 members (1 invisible),
350
Topics44,420
Posts675,805
Members10,119
