#288223 14/09/2008 20:47
in einem Beitrag hatte ich bereits über mein ABS Problem berichtet, daß die ABS Leucht permanant leuchtet. Ich dachte zuerst, daß es am ABS Sensor liegen würde. Es wurden allen durchgemessen und es liegt nun am ABS Steuergerät.
Bei Mercedes kostet das Teil sagenhafte 2.800€. Wisst Ihr wo man das Gerät ggf. reparieren lassen kann oder wo es Gebrauchtteile gibt?
Die Teilenummer des ABS Steuergeräts ist: Bosch 0265105040 oder Mercedes-Nr. 0175454232
Es handelt sich um einen G320 Bj. 94.
Archivar
Archivar
mit google findest Du alles, nicht so bequem sein wink
schau mal hier: http://www.autobild.de/artikel/motorsteuergeraet-reparieren_40857.html
Gruß Hans
nirac
nirac
noch ein Tip : Radlagerspiel vorne kontrollieren. Es kann durchaus sein dass die Sensoren okay sind, aber durch zu grosses Spiel nicht mehr richtig funktionuieren.
Gruss Carin
.... das Teil ist nicht 320GE spezifisch (Siehe MB #) das lässt sich sicherlich was vom "Schlachter" für wenig € holen
Keep your feet (G) to the ground and keep reaching for the stars!
Hallo Thomas
meinst das auch ABS SG aus den PKW Baureihen passen könnten?
....das vermute ich ganz stark
Warum soll es "nicht spezifisch" sein?
bloss weil die teilenummer nicht mit 463 anfängt?
Teilenummer: A 0175454232 Benennung: STEUERGERAET
Markt Sortimentsklasse Katalog-Typ Typ/SA-Nummer Baumuster (Stelle 4-6)/SA-Strich
Europa Geländewagen FG 463 208 230 231
Nordamerika Geländewagen FG 463 208 230 231
Japan Geländewagen FG 463 208 230 231
Europa Geländewagen FG 463 300 320 321
Nordamerika Geländewagen FG 463 300 320 321
Japan Geländewagen FG 463 300 320 321
Europa Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328
Nordamerika Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328
Japan Geländewagen FG 463 304 307 324 325 327 328
Europa Geländewagen FG 463 200 204 207 220 224 227
Nordamerika Geländewagen FG 463 200 204 207 220 224 227
Japan Geländewagen FG 463 200 204 207 220 224 227
Europa Geländewagen FG 463 221 225 228
Nordamerika Geländewagen FG 463 221 225 228
Japan Geländewagen FG 463 221 225 228
... uwrde also nur im 463er verbaut.
ich muss aber mal schauen, evtl. habe ich noch eins zu liegen...
gruss,
carsten
Rockcrawlin90
Rockcrawlin90
Home is, where the heart is
20,660,536 Hertha`s Pinte
8,148,552 Pier 18
3,876,868 Auf`m Keller
3,829,843 Musik-Empfehlungen
2,835,086 Neue Kfz-Steuer
2,796,936 Alte Möhren ...
1 members (Oelmotor), 1,078 guests, and 0 robots.
DARTIE 2
Stone 2
Matty 1
dr.smile
Macarena, Willy2, LoganMcSpeed, rchak, uschi.desert
10,154 Registered Users
DaPo 26,714
Ozymandias 16,904
Topics44,486
Posts676,743
Members10,154
