Halloallemiteinander! ...ein guter Bekannter hat mich gebeten, ihm am kommenden WE zwei Lüftungsklappen für die Hundebelüftung hinten ins Dach seines 110er Station einzubauen. Klappen von "Schlagmichtot-Rallyetec" hab ich hier schon liegen... nur Dichtungen aber keine Blendrahmen dabei... muss ich noch schnell was lasern lassen - bis hierher aber kein Problem - nun zu meinem Anliegen: Was erwartet mich denn wohl an Dach-Blech unterm Himmel hinten (quasi überm Kofferraum) - ist das rechts und links der Fahrzeugmitte planes Alu-Blech, oder sind da irgendwelche Verstärkungen druntergepöpselt? Hat evtl. mal jemand von Euch ein Bild vom Hinterteil der Innenansicht eines nackigen Station-Daches oder vielleicht gar so'n Klappeneinbau schon gemacht? schon mal muchas Gracias und thank in advance, tünsi
Es gibt Aluprofile in Längsrichtung unter der Verkleidung, die aber eine Montage im Dach nicht wirklich behindern. Könnte man - wenn überhaupt nötig - ausschneiden und dann Verstärkungsbleche montieren.
Danke Hartwig - das hilft mir ein grosses Stück weiter! Mit diesem Wissen ausgestattet, werd ich das mal angehen - wenn's dann klemmen sollte, meld ich mich nochmal... Grüßle, tünsi
Sevus Tünsi, wenn das die selben Klappen wie auf meiner Hp sind, könntest Du mir dann 3 Blendrahmen mitlasern? Geht bestimmt schneller als das Küchenboard! ;-)
...autsch! Janeeee, is schon klaar - Volker, trampel Du mir auch noch mit Deinem neverending Küchenbord auf der Seele rum... dem Schnorchel-Bernie wollt ich auch immer noch 'nen Heckträger für seine Enduro schweissen... ich komm einfach zu nix... hab derzeit zu viele Baustellen offen und die Kollegen hier vor Ort können schlicht durch körperliche Anwesenheit intensiver nerven als Ihr remote... also zurück zu den Dachluken: hab mal eben auf Deiner HP geschaut - die Bildchen sind recht klein, aber sie sehen denen die ich verwursten soll ziemlich ähnlich... check doch mal bitte die Maße im Anhang (ist ZIP weil PDF ja nicht funzt) - wenn's passt, musst Du mir noch mitteilen was rein soll - 12x M4? 5er Alu? Meld Dich - Grüßle, tünsi
Beim 110er dürfte das nicht anders sein. Rahmen sind nur bedingt nötig. Wenn du den Rand des Ausschnitts kaschieren willst, etwa. Blech und Innenhimmel liegen dann plan aufeinander. Man könnte auch ein Distanzstück einpassen.Ist das nötig ?
Pass auf jedeen fall auf das Kabel, wie oben im Bild zu sehen, auf. Das liegt nicht unbedings so sauber verlegt in der Mitte sonder kann auch diagonal über die Fläche verlegt sein, je nach Laune des Ausstatter. Ich habe meins nur knapp mit der Stichsäge verfehlt
...Udo, danke für die Kabel-Warnung - aber da hätt ich eh mit gerechnet! Mir geht's eher um die Blechversteifungen und dadurch etwaig notwendige Distanzrahmen - das man einen Blendrahmen nicht zum Überleben braucht ist auch klar... aber der eine oder andere hat's vielleicht auch gern ein bissl hübsch (z.B. Volker oder auch ich)... cya, tünsi
