L
L Offline
Original geschrieben von hanstholm
hi elektik kenner,
ladekontrolleuchte brennt wie es sich gehört tiefrot beim starten und erlischt dann (so sieht es bei tageslicht aus)
ist es dunkel,sieht man sie die ganze zeit schwach rot leuchten.
lima ist ok,kann ich am ladezustand meiner versorgungsbatterie für kühlschrank/truma etc. in der mini kabine am entsprechenden intrument ablesen.
kann mir jemand tips geben,wie und wo ich den fehler suchen soll und u.u. abstellen kann?
danke für sachdienliche hinweise,
grüße,
stefan
So, genau dieses Problem hatte/habe ich auch. Gestern Abend auf der Heimfahrt von einer Veranstaltung kam noch folgendes Problem hinzu. Die Ladekontrolleuchte ging auf einmal ganz an. Das Licht wurde dunkler und die Lüftung ging langsamer. Nach einer Weile ging die LK-Leuchte wieder aus.
Im Laufe der Woche hatte ich mal die Ladespannung nachgemessen und die war OK. 14,2Volt
Heut morgen habe ich mal die Kabel kontrolliert. Nix zu sehen.
Die LK-Leuchte glimmt nur in den unteren Drehzahlen. Wenn man Gas gibt ist es weg.
Ich tippe auf LiMa. Allerdings bin ich da ziemlicher Laie. Habt ihr nen Tip ???
Danke und ein schönes Wochenende !
der LandyAndy
Regler in der Lima verabschiedet sich langsam.
Muss neu.
Kostet von Bosch o.ä. keine 15.- Eur, 10-15 Min. Einbau.
M.
Ich tippe eher auf eine durchgebrannte Diode. "....das Licht wurde dunkler...." Die Last muss also zwischendurch sehr hoch gewesen sein. Aber Ferndiagnosen.....
Gruß Rainer
the one and only Bastlwastl!
Ich würd erst mal den Regler wechseln und schaun obs besser wird. Der kost wenig und kann von aussen getauscht werden, da muß nicht die ganze LiMa für raus...
Wenn ders doch net war, dann kann man immer noch die Lima tauschen und da den neuen Regler reinmachen, dann hat man wieder ne ganze weile ruh...
L
L Offline
Kann es sein, dass zu diesem Zeitpunkt, alles nur über die Batterie gelaufen ist ? Gestern war jetzt wieder den ganzen Tag Ruhe, außer der Leuchte die munter vor sich hin glimmt.
der LandyAndy
L
L Offline
So, am Donnerstag haben wir dann die LiMa getauscht und siehe da...Problem weg ! Insgesamt gesehen wirkt das Licht auch heller. Also hatte tatsächlich die LiMa nen Schlag weg.
Nice Weekend !
der LandyAndy
20,441,216 Hertha`s Pinte
8,061,428 Pier 18
3,818,575 Auf`m Keller
3,752,531 Musik-Empfehlungen
2,773,677 Neue Kfz-Steuer
2,727,212 Alte Möhren ...
0 members (), 306 guests, and 0 robots.
Reini aus Vlbg, SNHDaktari
10,131 Registered Users
DaPo 26,666
Ozymandias 16,805
Topics44,436
Posts676,062
Members10,131
