Posts: 683 |
Hallo Lukas-Opfer,
jetzt hats unseren Defender 110 STWG auch erwischt.
Auf einmal (oder kurz hintereinander):
linker Scheinwerfer aus linke Begrenzungsleuchte vorne aus Hupe geht nicht mehr Instrumentenbeleuchtung aus
Habe in der Sicherungbox unten hinter dem Schalthebel die Sicherung mit dem Bildchen Tachometer und Lampe (eine 10A Sicherung) ausgetauscht: Die knallt sofort durch, wenn ich schon das Standlicht einschalte. Habe dann weiteres Suchen erstmal aufgegeben.
Nach eifrigem Lesen im Forum:
Lichtschalter defekt? Der soll ja öfters der Übeltäter sein.
Sicherungen unter dem Beifahrersitz habe ich noch nicht kontrolliert, da hier schon mal der erste Fehler da ist.
Wer fuhr auch schon einäugig????????
Land Rover Pannenhelfer - zeigt, was Ihr drauf habt (bitte).......
Grüße...HaJo
...mit 'ner Serie biste immer der Erste - im Stau!
Burgerman
Burgerman
Lichtschalter defekt? Der soll ja öfters der Übeltäter sein. Dann leuchtet eigentlich gar nix mehr. Wenn die Sicherung sofort rausfliegt hast du irgendwo nen Kurzschluss. Anhängersteckdose abgesoffen ? Die ist schön dicht, Wasser was einmal drin ist, kommt nicht mehr raus  Ansonsten würde ich vielleicht mal den linken Scheinwerfer rausmachen. Kabel auch vom Standlicht abziehen. Licht einschalten und nach und nach wieder anstöpseln und beobachten wann die Sicherung wieder rausfliegt. Fehlersuche für Elektrodaus  Wie man mit Messgerät und Schaltplan vorgeht, dazu melden sich sicher gleich die Profis
Burgerman
Burgerman
unglaublich alles muss me selber machen wo sind den die Elektroexperten ? Schaltplan Licht: ![[Linked Image von up.picr.de]](http://up.picr.de/1397389.jpg)
Posts: 683 |
Danke Andreas, werde mich mal in die Tiefe der Ströme eintauchen.
Grüße...HaJo
1 members (user108),
310
Topics44,451
Posts676,274
Members10,136
