Posts: 408 |
Hallo Michi, als nächstes würde ich mir mal die Kerze anschauen. Ggf. schon eine neue besorgen und damit probieren. Ansonsten gibt's für 6 Teuro das Werkstatthandbuch  Gruss Eisbaer
Posts: 892 |
Hi, so - seltsam, aber wahr, meine Pumpe tickert wieder...  Hab mal den Reset gemacht, den ich irgendwo im Hinterkopf hatte (Sicherung für Heizung ziehen, Sicherung für Uhr drinlassen, und dann ein paar mal mit der Uhr die Heizung "anschalten" ) So - also Pumpe tut, aber Feuer tut nicht. Anruf beim Bosch-Dienst - die wollen mein Auto für 2 (ZWEI!!) Tage.. erst auseinanderbauen, schauen was defekt ist, Teile bestellen, zusammenbauen... Hä !? Ich tippe mal schwer auf Verdampfervliess und/oder Kerze. Meine Idee: Kerze und Vliess auf Verdacht kaufen und selber wechseln. a) was kost das? b) so schwierig sollte das nicht sein, oder!? Hat da jemand Preise und eine Zeitabschätzung!? Die Bosch-Dienst-Dame war nicht so aufgeschlossen... Grüße Michi
Schon ein einziger Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein! 463er, G500, Bj99
Posts: 3 |
dann schau doch mal erst, ob auch Sprit ankommt. Die heizung geht leider nach kurzer Zeit des Startens dann auf Störung, wenn sich keine Flamme gebildet hat (was bei Spritmangel ja nun keine Hexerei ist). Dann einfach mal ein paar Startversuche und es sollte eigentlich klappen.
Der Austausch der Kerze ist recht schnell gemacht, um die Brennkammer zu öffnen, muß man leider die Heizung meist ausbauen. Dann ist es aber auch nicht DIE Arbeit.
Besten Gruß
HW
Posts: 74 |
Läiber en robusde Aggrgaul als e embfendlich Rennsalami !!!
HT1
HT1
Der Bosch Dienst schließt den Diagnose Computer an und liest die Fehlermeldungen raus. Dauer, mit 2 linken Händen und 10 linken Daumen: 10 min Dann werden die Fehlermeldungen gelöscht (deswegen läuft die Heizung nur an und wird abgeschaltet), der Kraftstoff wird weitertransportiert, die Fehlermeldungen kommen wieder, werden wieder gelöscht ... bis es funktioniert.
Dauer, wenn's ganz problematisch ist und man sich anstellt wie Mr. Bean beim Rasieren: 1 Std
Übrigens, wenn du Reifen suchst und auch davon keine Ahnung hast, geh doch einfach zum professionellen Reifenhändler.
Die überleben deswegen, weil sie Ahnung haben.
Vieles ist ganz einfach, man muss nur wollen ...
Posts: 892 |
Die Frage nach der Zeitabschätzung war eigentlich auf "Vlies und Kerze wechseln" gemünzt aber egal. und richtig - ich habe auch keine Ahnung von Winterreifen... und auch noch von ein paar anderen Sachen Grüße, Michi
Posts: 7,381 Likes: 56
Posts: 7,381 Likes: 56 |
Na ja wenn der nicht vorhandene Kraftstoff, weil die Leitungen leer sind, der einzige Grund für die nicht laufende Heizung ist, dann kann man, wie z.B. nach dem Neueinbau einer Heizung, den Kraftstoff auch vorpumpen, z.B. mit einer Unterdruckpumpe.
Posts: 231 Likes: 1
Posts: 231 Likes: 1 |
hallo zusammen !
meine webasto hat das allerselbe störungsbild.war heute beim freundlichen bosch-dienst.da haben wir folgende urachen gefunden:kabel vom thermoschalter/-schutz ab,kabel zur glühkerze defekt und die kerze schaut auch seeeehr schlecht aus.muß dazusagen,meine webasto ist 18 jahre alt und da darf schonmal was kaputtgehen.kommende woche kommen die teile,gleich einen dichtsatz mit vlies dazu,kostet 117+mwst. ach ja,der boschler meinte,die neueren webasto haben einen thermoschutzautomaten.da sitzt ein kleiner knopf drauf zum reindrücken.
gruß walter
3,6l M103 und 173kw im 463er
2 members (GW350, 1 unsichtbar),
258
Themen44,384
Posts675,465
