Posts: 5,725 Likes: 5
Der in die Kälte ging
Posts: 5,725 Likes: 5 |
hi,
es geht mir um den Iveco F1A. Der wird bei uns zur Zeit im UAZ angeboten mit 116PS.
Kann einer was zu dem Motor sagen, Standfestigkeit, Einspritzdruecke, Kaltstartverhalten etc.
Leider hat UAZ wieder nur halbe Sachen gemacht, bei 120km/h dreht der Motor schon bei 3.800 rpm
Posts: 23 |
2,3 Liter Commonrail 4 Zylinder,1600 Bar Einspritzdruck, 240000 km Zahnriemen oder 4 Jahre,Kaltstartanlage mit Glühkerzen-problemlos,Dieselkreislauf im Winter immer schön warm halten bei Temperaturen unter -15 Grad,Euro 4, in verschiedenen Layouts in Fahrzeugen des Fiat Konzerns verbaut einer der besten und zuverlässigsten und sparsamsten Motoren am Markt,Wart.Intervall 45000 Km-Laufleistungen jenseits 400000 Km
Im Schwitzkasten
Im Schwitzkasten
Posts: 3,443 |
Leider hat UAZ wieder nur halbe Sachen gemacht, bei 120km/h dreht der Motor schon bei 3.800 rpm Das ist auch beim Bremach so. Marcus
Posts: 192 |
Hallo Marcus,
Mir war nicht bewusst, dass der Unterschied in der Übersetzung zwischen 2,3l und 3l Motor so groß ist. Bei 120 km/h habe ich 2600 U/min anliegen. Ich möchte dir ja nicht zunahetreten, aber ist das vielleicht die Drehzahl mit Split-kurz?
Viele Grüße
Martin
Posts: 509 |
Die Unterschiede liegen im Reifenabrollumfang und 6.Gang der jeweiligen ZF Getriebe. F1A mit ZF6S300 (6.Gang 1:1) bei Bereifung 315/75 R16 Mastercraft (Abrollumfang ca. 2620 mm) bei 3450 U/min 120 Km/h, bei 3800 U/min 132 Km/h. F1C mit ZF6S380 (6.Gang 1:0,79) bei Bereifung 255/100 R16 (Abrollumfang ca. 2790 mm)bei 2600 U/min 122 Km/h, bei 3000 U/min 141 Km/h, bei 3800 U/min (theoretisch)178 Km/h.
mfg, Erich
@masterkraft...
also die bezeichnung vom motor hab ich aus dem uaz katalog.
es ist aber kein cr-motor. im uaz mit (angeblichen) F1A Motor, ist ne verteilereinspritzpumpe verbaut.
desweiteren wirbt uaz, das kein qualitaets betankt werden muss, sondern auf jeder kolchosen tanke, kerosin etc. und das ohne seperator etc.
Irgendwoher aus dem Westen
Posts: 370 |
Mit dem F1C ist es bei 3200 U/Min schluss (140 km/h mit 315/75 R16) mit 120 KM/H bei 2800 U/Min schnurrt er froehlich loss.
Erst mit 1 Tonne aufm puckel und eine karre muss er arbeiten.
Denke dass der Sprit verbrauch bei 2800 U/Min beim 3 liter F1C , nicht viel mehr ist als bei 3550 U/m x 2.3 Liter F1A.
2800 x 3 = 8400 3550 x 2.3 = 8165 8165/8400 = 2,8 %
Aber dafuer mehr Ruhe und Leistung
iss mein fred jetz gekapert worden? iss ja unglaublich...))
von bild her der gleiche motor... auch mit diesen komischen grossen plaste abdeckungen fuer den riemen. nur ohne cr-verteilerrohr, an der stelle wo die hochdruckpumpe sitzt, ist beim uaz halt die einspritzpumpe...
wie sollten die sonst auch einen cr-motor tauglich bekommen, fuer russen diesel.
1 members (1 invisible),
406
Topics44,503
Posts676,903
Members10,169
