Seite 1 von 5 1 2 3 4 5
H
H
habe folgendes Problem:
Ich vermute, dass der Deckel des Kühlwasserausgleichbehälter meines LR Def. TD5 total verschlossen ist, was er, so meine Vermutung ja nicht sein soll, oder? Als ich ihn öffnete, entwich ein leichter Überdruck, und ich konnte ein Blubbern vernehmen.
Nun meine Frage: Lässt er tatsächlich einen gewissen Überdruck zu und ab wann öffnet er, um den Druck abzulassen?
Der Kühler meines Td 5 ist leicht undicht. Was ich darauf zurückführe, dass der Deckel des Kühlwasserausgleichbehälters einen Überdruck nicht freigibt
Wer kann mir hierzu sein geschätztes Fachwissen mitteilen?
LG
Heine
Germanys Next Top Mechanic
Leg ihn doch mal über Nacht in einen Behälter mit Spüli, das sollte ihn bei einer evtl. Verstopfung freiweichen....
Im Übrigen kreist auch in deinem Td5 das Kühlwasser mit einem leichten Überdruck bzw. Druck, den Über lässt dann dein Deckel raus....
Bei mir (allerdings Tdi) lässt der Verschluß Überdruck zu (weiß nicht wie viel, aber zu viel um den Behälter heiß ohne Handschuhe zu öffnen!!!), um einen höheren Siedepunkt des Kühlwassers (bis 120 Grad) zu ermöglichen. Das muss der Kühler aushalten!
L
liphpip
liphpip
L
moin,
sind nicht alle kühlsystem immer unter druck?
ich mein die ventile im deckel vom ausgleichsbehälter öffnen bei xy bar.
wenn man ihn schön warm gefahren hat und dann öffnet ists normal das es zischt und blubbert kann auch recht gut druck drauf sein so das man sich die flossen verbrennt.also immer schön vorsicht.
wenn aber richtig druck drauf ist also so knallharte schläuche und es drückt schon das wasser irgendwo raus dann stimmt was nicht mit der kopfpackung.
gruß liphpip
C
fast orginales Billigmodell
C
Überdruck im Kühlsystem ist völlig normal.
Wie wolfi schon schrieb erhöht das die Siedetemperatur - wie auch bei einem Schnellkochtopf. wink
Der Grund für dieses System ist ein schnelleres Abkühlen des Wassers...
Es dauert recht lange wenn man 50°C warmes Wasser um 20°C (auf 30°C) abkühlen lässt.
120°C heißes Wasser um 20°C (auf 100°C) abzukühlen geht viel schneller.
hosenjagender Korbsammler
den deckel kann man ganz leicht auf funktion prüfen.
jetzt aber nicht lachen !!!
den ausgleichsbehälter randvoll mit wasser machen, dann (jetzt kommts) klohpapier oder einige lagen küchenrolle um den behälter wickeln (naja um den auslass, evtl ist nen schlauch dran, dann um das ende dieses wickeln). nun einige kilometer fahren, (mit betriebstemperatur) danach auto abstellen und das umwickelte papier anschauen. wenn richtig kletsche nass, dann alles ok. wenn nur feucht, dann defekt (öffnet nicht richtig)sollte gewechselt werden.
wehe es lacht einer smile
C
C
Tolle Idee! Wenn der Wagen dann zu warm wird hat man direkt die passenden Wadenwickel und die Temperatur zu senken. nasebohren
Ich lach nich
ICH SCHREI MICH WECH :-)
@ Heine
Wenn Dein Kühler undicht ist, ist er KAPUTT.
Wenn da zuviel Druck aufm Kühlsystem ist ( mehr als 1,2 bar ) ist da noch mehr Kaputt.
Und nochwas, das kann man mal eben schnell auf nem Parkplatz reparieren aetsch3
Frank
KFZ Meisterbetrieb Cznotka
Motoren und
Getriebeinstandsetzung
45279 Essen
Maschtuff
Maschtuff
Original geschrieben von LR88
Und nochwas, das kann man mal eben schnell auf nem Parkplatz reparieren aetsch3GrüßeFrank
Da müßte der Parkplatz aber schon in Essen liegen - odrrrr? hihihi
C
C
Nee, der Parkplatz für Reparaturen liegt irgendwo zwischen Essen und Hamburg (wenn ich mich nicht irre).
Arseling
Arseling
45968
20,165,972 Hertha`s Pinte
7,954,425 Pier 18
3,750,858 Auf`m Keller
3,680,012 Musik-Empfehlungen
2,713,379 Neue Kfz-Steuer
2,663,046 Alte Möhren ...
Bomber1980
Posts675,979
