Posts: 59 |
Bei meinem 230GE, Baureihe 463, ist die Unterdruck-Membran im Verteilergetriebe undicht. Das äußert sich so, dass die Sperre nicht mehr einrückt, dafür aber durch die Entlüftungsleitung des Verteilergetriebes Luft angesaugt wird. Also ist die Membran durchlässig geworden.
Auf den vielen Fotos und der tollen Beschreibung von Hans Hehl habe ich gesehen, dass der Wechsel der Membran nicht schwer sein dürfte. Nur ist mein Problem ich komme nicht an die Schrauben für den Deckel, solange das Verteilergetriebe nicht ausgebaut ist.
Gibt es hier einen Trick oder muß das Verteilergetriebe komplett ausgebaut werden um den Deckel abschrauben zu können, hinter dem die Membran sitzt?
Bin für jeden Tip dankbar.
Gruß Stefan
If you cross mountains, there are more mountains.
Posts: 59 |
Nachdem die Membran in meinem Verteilergetriebe nun erfolgreich getaucht ist, und die mittlere Sperre wieder funktioniert, gebe ich für alle, die die Info auch mal brauchen, jetzt selber die Antwort auf meine Frage.
Das Verteilergetriebe braucht nicht ausgebaut zu werden. Wenn man die Eingangs-Gelenkwelle ausbaut, kommt man an alle Schrauben des Membrangehäuse-Deckels und kann die Reparatur durchführen.
Posts: 26,719 Likes: 202
Posts: 26,719 Likes: 202 |
Danke, daß Du die Lösung hier rein schreibst, tun leider nicht alle ![[Linked Image]](http://www.viermalvier.de/ubb_portal/images/icons/default/thumbs_up.gif)
481
Topics44,504
Posts676,896
Members10,167
