E
E Offline
Ich habe Vibration im Antriebsstrang wenn ich aus der Kurve herausbeschleunige (wenn man das beim G so bezeichnen darf). Wenn ich dann wieder geradeaus fahre ist das Vibrieren weg.
Ich hab auch manchmal das Gefühl, das sich beim Fahren einer engen Kurve der Antriebsstrang verspannt, wie bei eingelegten Sperren. D.h. z.B. das rechte Hinterrad "reibt" in einer Rechtskurve sehr stark über den Asphalt. Somit wäre das ein Indiz dafür das die HA Sperre eingerückt ist.
Hab den Wagen heute morgen mal achsweise hochgebockt und die Funtion der Differentiale geprüft; alles I.O.
Was kann das sein?
Original geschrieben von egge
Ich habe Vibration im Antriebsstrang...
...Was kann das sein?
Z. B. die kurze (homokinetische) Antriebswelle zwischen AG und VG.
Primär diese Welle als Ursache in Betracht ziehen und _nicht_ das VG. Überprüfung wohl nur im ausgebauten Zustand möglich, Adressen für aufbereitete Austausch-Wellen hier im Forum zu finden.
Alexander
M Offline
hallo,
habe seit ca. 2 wochen g 400 cdi bj. 2001/2002. bei mir sind auch vibrationen, die entweder vom automatikgetriebe oder antrieb kommen könnten, aber nicht nur in der kurve. meistens ruckelt es, bei geringeren geschwindigkeiten bis ca. 50 km/h. liegt das am automat oder an der antriebswelle oder ist das bei so einem fahrzeug normal?
grüße
madlock
Hallo Madlock
welchen Lastzustand hast Du denn wenn es ruckelt, Schub, Zug oder den Übergang?
M Offline
hallo thomas,
wo ist denn der unterschied zwischen schub und zug?
das ruckelt meistens so zwischen 40 und 50, als wenn der motor untertourig ist. fühlt sich so ähnlich an, wie wenn der motor kurz vorm absaufen ist. oder ist es vielleicht der übergang zwischen 2 gängen der automatik, die defekt ist? oder ist das normal weil aufgrund des hohen fahrzeuggewichtes hohe kräfte auf den antrieb/beim antrieb wirken?
gruß
madlock
Schub: das Auto "treibt" also schiebt den Motor
Zug: andersrum - also beim Gasgeben, Motor "zieht" das Auto..
Michi
cool - es gibt neue Smilies!! lupo2
463er, G500, Bj99
P
P Offline
@Matlock :
ich denke ,daß bei deinem 400 CDI die Überbrückungskupplung vom Wandler defekt ist .
Das äußert sich nämlich so wie du das Problem beschreibst .
So long
Padane
M Offline
hallo padane,
dein verdacht wurde bereits durch den ersten meister bekräftigt. heute probefahrt mit dem 2. meister und reparatur am montag. werde bericht erstatten!
gruß
madlock
P
P Offline
Hallo ,
ich hatte dir ja eine E-Mail geschickt , aber keine Antwort erhalten.
Wie soll denn diese Reparatur aussehen ?
Es gibt Fälle , da liegen hinterher Rechnungen zwischen 2 und 4 tausend Euro auf dem Tisch , und das Problem kommt nach 30000km wieder .
So long
Arno
Hans
Hans
Deutschland bei Frankfurt/Main
20,452,895 Hertha`s Pinte
8,067,984 Pier 18
3,824,137 Auf`m Keller
3,755,804 Musik-Empfehlungen
2,778,302 Neue Kfz-Steuer
2,732,253 Alte Möhren ...
0 members (), 286 guests, and 0 robots.
Caruso 1
Dbrick 1
fleisi
10,135 Registered Users
DaPo 26,672
Ozymandias 16,822
Topics44,446
Posts676,195
Members10,135
