Posts: 8,679 |
Dirko rot kommt auch gut, treuer Freund bei mir.
Burgerman
Burgerman
normale Gewinde mit konischer Dichtfläche. Wenn da ne konische Dichtfläche dran ist brauchts da keine zusätzlichen Dichtmittel. Meine Heizung geht immer auf Brennerstörung, weil das Öl in der Saugleitung zurücksackt... Da muss dann wohl son Rückschlagventil ganz unten in die Saugleitung damit das angesaugte Öl bei abgeschalteter Pumpe nicht wieder bis auf den Füllstand vom Tank absinkt.
Posts: 4,778 Likes: 7
Posts: 4,778 Likes: 7 |
Ich sags nochmal.......Öl auffüllen dann ziehts keine Luft mehr
Gruß Mathias
Posts: 114 |
Stützhülsen für 10ner Cu sind 8mm,sind aus Messeing und werden ins Cu-Rohr eingesetzt.Dadurch sitzt der Schneidring fester aufm Kupferrohr.kann aber auch sein das das Rückschlagventil im Toc Duo defekt.(Hat ich schon mal bei einen neuen Filter). PTFE-Band nehm ich schon 20Jahre zum Öleindichten.Hat immer prima gefunzt.
the one and only Bastlwastl!
Posts: 2,612 |
FF, wasisnnu? Erfroren? Winterstarre? DSL-Router eingefroren?
Posts: 15,075 Likes: 1
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Posts: 15,075 Likes: 1 |
Heut Abend stink ich mich zum lezten mal mit Heizöl ein und nehm neue Schneidringverbinder. Ausserdem probier ich mal den Anschluss des Toc Duo mit Teflon einzudichten. Wenn das nicht zum Ziel führt spreng ich das Haus.
Posts: 16,049 |
das bringt aber nur was wenn die nicht wieder in die alte Kerbe/Delle etc. drücken.
Jetzt haste ne menge Öl gespart, oder ?
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
Ich schneid die Leitung natürlich ein Stück ab... joah... Öl hab ich nicht viel gebraucht, aber Holz und Briketts dafür um so mehr :o)
Posts: 16,049 |
mit nem Rohrschneider aber bitte.
von Fusel bespritzt
von Fusel bespritzt
1 members (bulldog1965),
250
Themen44,382
Posts675,446
