Page 2 of 3 1 2 3
A Offline
Was hat er denn über Castrol gesagt? Langzeiterfahrung habe ich mit transmax noch keine, habe es jetzt 20 tsd km drin und werde es wahrscheinlich wieder raus tun, seid dem letzten Wüstentripp lässt sich der 1. und Rückwärtsgang sehr schwer oder gar nicht bzw. mit viel hin und her geschalte erst einlegen.(bei warmen Getriebe und stehendem Fzg.) Habe mal mit Frank in Essen telefoniert, der sagte mir er könne sich nicht vorstellen,das Transmax Schäden im Getriebe verursacht.
wenn's sich nicht schalten lässt, dann klemmt's irgendwo.
ist ein mechanisches problem, ein anderer schmierstoff kann da höchstens was kaschieren...
das thema öl wird sowieso total überbewertet.
ich hab neben dem landy noch 'nen smart. im smart-forum drehen die ölmässig noch schlimmer am rad als hier.
der hersteller empfiehlt eine vollsynthetische luxus-schmiere, ich fahr mit no-name-billig-öl aus dem internetversand seit fast 200.000km. da haben luxus-öl-smarttreiber schon den dritten motor drin. am öl kann's demnach nicht liegen.
der landy bekommt natürlich den gleichen saft. dessen motor hat aber noch keine aussergewöhnlich hohe laufleistung, wird er aber auch irgendwann erreichen.
Es ist schon ok,
es tut gleichmäßig weh.
Homo Stupidus
Homo Stupidus
wenn ein schmieröl versagt
(bei normalen wechselintervallen)
ist der hersteller desselbigen drann.
derzeit hab ich liqui moly drinn,
werde aber aufgrund einiger rationalisierungsmaßnahmen auf Fuchs-Multiöle wechseln.
der einfachheit halber ....
on her majesty´s service
spalter... grin
ich probier jetzt folgendes ÖL fürs Hauptgetriebe (Spezial-Getriebeöl von Kompressol): MB 235.11
Die von MB hatten Getriebeprobleme bei "dünneren" Ölen. Diese "dünnen" waren aber wegen der Schaltbarkeit nötig.
Das o.g. Öl war darauf die Lösung.
ist ein SAE 75W-90 synth. Schaltgetriebeöl für NFZ: API GL4, 235.4/ Unimog, MB-Trac, VW TL 52157
Castrol hat nach Angaben dieses Ölmenschen eine gute Vermarktungsstrategie, kauft aber nicht immer die gleiche Qualität ein --> Qualität nicht gleichbleibend
Welches Motoröl von Fuchs benutzt ihr?
Hatte and dieses gedacht "TITAN SUPERSYN Plus - SAE 5W-40" angeblich für Pumpe Düse geeignet.
Ergebnis: Schaltverhalten äußerst beschissen bei kaltem Getriebe, sick
da ist die originale rote MTF-Plörre um Welten besser.
Ich werde jetzt noch das Transmax-Z testen, anosnten kommt wieder das originale Öl rein und ich ich fahr halt im 2.Gang an crazy
Dreckskarre
ich will nx anneres mehr grin
gab es mal ein Bulletin daß man ATF (Lenkungsöl) ins Getriebe kippen kann?
ATF heist: Automatik Transmission Fluid
Sprich Öl für Automatikgetriebe. Genau so eins hab ich drinn.
Keine Ahnung welcher Hersteller: ATF 75-90
Wenn man ganz schnell schaltet kratzt der Zweite ein bisschen. Ansonsten schaltet er sich gut.
Gruß Mathias
Page 2 of 3 1 2 3
sammy1600
sammy1600
Oldenburg
20,899,326 Hertha`s Pinte
8,209,942 Pier 18
3,915,076 Auf`m Keller
3,890,589 Musik-Empfehlungen
2,889,074 Neue Kfz-Steuer
2,871,532 Alte Möhren ...
0 members (), 1,233 guests, and 0 robots.
Christiane
10,200 Registered Users
Topics44,523
Posts677,089
Members10,200
